Che voi sappiate, la finitura in microdekor che propone Smeg è identica a quella di Franke, o si differenziano tra di loro ?
Re: Piano cottura Microdekor Smeg / Franke
#2ciaoo
no è diverso, il Franke ha una ziglinatura quasi impercettibile, infatti l'esetica di primo impatto non sembra neanche acciaio ma qualcosa tipo nichel satinato, o cose simili, infatti devi abbinarci un rubinetto non cromato ma nichel
Scopri le nostre offerte su elettrodomestici di alta qualità per la tua cucina
#3Esprimo il mio pensiero sul dekor e microdekor.
E' un ABOMINIO, un OVVIO ricettacolo di schifezza, di batteri. Una versione di acciaio ASSURDA.
E' la dimostrazione che a volte si guarda al granellino di sabbia (la presunta difficolta'di pulizia dell'acciaio) mentre invece ci si sta infilando una trave di legno (l'effetto raccogli batteri e micro-lerciume del microdekor appunto).
#4hahahahahah, un mito
io volevo essere più delicato....ma sono d'accordo
#5vi ringrazio per i vostri pareri nudi e crudi
quale secondo voi l'alternativa migliore ?
Acciaio satinato, vetro temperato per i piani cottura a gas ?
#6il vetro temperato è una soluzione ottima, si pulisce molto facilmente, nei colori nero o bianco è molto elegante,
dai un'occhiata a queste due varianti Siemens
http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... crumb=hobs
#7attenzione al vetro temperato di spessore ridotto... il rischio di "esplosioni" per shock termici o meccanici è piccolo ma esiste.
con la vetroceramica quel rischio è zero ma costa molto di più.
#8mi inserisco nella discussione per smentire questa cosa della facilità di pulizia.gustotech ha scritto:il vetro temperato è una soluzione ottima, si pulisce molto facilmente, nei colori nero o bianco è molto elegante,
ho questo pc http://www.neff.it/catalogo-prodotti/pi ... rce=browse e intorno a due bruciatori si sono formate delle macchie che non vengono via in alcun modo (almeno di quelli da me provati cioè con con cif, sgrassatore, detergente per vetri).
suggerimenti?
più tardi posto la foto, chissà che qualcuno possa essermi utile..
#9beh, io ho da 5 anni un piano Franke in vetro temperato e mi trovo benissimo, credo che la cosa sia molto soggettiva ed ongnuno qui esprime un parere personale....
personalmente io e mia moglie eravamo esausti del piano inox perché ci volevano 40 minuti ogni sera per pulirlo, invece col vetro due spruzzate di vetril e tutto è a posto.
Circa le macchie, posta la foto, non vorrei che hai usato prodotti aggressivi a base cloridrica che abbiano intaccato la ghisa o il disco intorno al bruciatore.
Ciaoooo
Ciaoooo
#10Gusto, il tuo piano è bianco vero?
col nero ti assicuro che ci impiego più che con l'acciaio. poi dipende anche dall'illuminazione: a faretti diretti spenti sembra una meraviglia, appena li accendi aloni a go-go. sinceramente tutto sto vantaggio sull'acciaio non lo vedo.
comunque poi ti metto le foto ma le macchie si sono formate da qualcosa che è fuoriuscito dalla pentola durante la cottura secondo me, le macchie sono a puntini lungo tutta la circonferenza anche perchè quando pulisco le griglie in ghisa le tolgo prima..
temo ad andare con qualcosa di aggressivo tipo paglietta ruvida e me lo sto tenendo così piuttosto di danni peggiori.
#11so che l'amido si cristalizza sul vetro temperato quando questo è molto caldo, e se non viene subito rimosso poi è veramente difficile da togliere. Questa è l'unica precauzione che mi sono sentito dire, e che forse è riportata anche nei libretti di uso e manutenzione. Però tolto questo mi sembra molto pratico. Si il mio piano è bianco, ovviamente aloni e macchie si vedono meno.
Sui graffi però non si può negare, penso, che il vetro sia meglio, l'acciaio si riga solo a guardarlo, ed un conto è la vasca del lavello rigata, un conto è il piano cottura.
In ogni caso, se uno non vuole paranoie allora, come era scritto in un post precedente, conviene puntare alla vetroceramica; anche se con la differenza di prezzo che c'è ti ci paghi una quindicina di giorni alle Maldive e le paranoie ti passano lo stesso..
#12gustotech ha scritto:personalmente io e mia moglie eravamo esausti del piano inox perché ci volevano 40 minuti ogni sera per pulirlo
40 minuti?? Scusa ma lo pulivate con i cotton fioc? Perdona l'ironia, senza cattiveria ma mi sembra esagerato.
#13Rosso, visto che ti è andata bene con la Riga satinata? pensa altrimenti 40 minuti a stare a lucidarla ogni volta
#14come hai fatto ad indovinare? sei sposato?
#15Seguo in silenzio
