Buongiorno, sono disperata perché non riesco in alcun modo a pulire i vetri, satinati delle porte interne di casa mia....ho bimbi piccoli che con le loro ditina mi pasticciano i vetri ma non trovo rimedio per pulirli rimangono sempre macchiati, come trasparenti nel punto in cui sono sporchi...
help
Re: vetri satinati porte interne
#3Detergente per piatti, spugna morbida e scottex..
William Shakespeare
William Shakespeare
#4Ho letto alcuni post in altri forum. Poi vanno anche risciacquati, con il tuo metodo?! Mi sentirei male...BirBa23 ha scritto:Detergente per piatti, spugna morbida e scottex..
#5Cosa intendi per risciacquati?perticona ha scritto:Ho letto alcuni post in altri forum. Poi vanno anche risciacquati, con il tuo metodo?! Mi sentirei male...BirBa23 ha scritto:Detergente per piatti, spugna morbida e scottex..
Spiego come faccio
William Shakespeare
William Shakespeare
#6Lo chiedevo per la schiuma che immaginavo rimanesse sul vetro.BirBa23 ha scritto:Cosa intendi per risciacquati?perticona ha scritto:Ho letto alcuni post in altri forum. Poi vanno anche risciacquati, con il tuo metodo?! Mi sentirei male...BirBa23 ha scritto:Detergente per piatti, spugna morbida e scottex..
Spiego come facciopanno morbido (io uso i wettex) inumidito, una goccia di detergente, passo sul vetro, risciacquo il panno, passo sul vetro per rimuovere eventuali residui e asciugo con dei fogli di scottex..ci ho messo più tempo a spiegare come faccio che a farlo
Io, con vetri standard, uso spruzzino qualunque e Gazzetta dello sport: 'na billizza in un colpo solo!
#7Ottima soluzione anche la tua..ma che io uso poco a causa dei giornali, li leggo solo via web..convinzioni eco
William Shakespeare
William Shakespeare
#8Peccato, perché il petrolione dell'inchiostro Rcs è senza pari come potere lucidante!BirBa23 ha scritto:Ottima soluzione anche la tua..ma che io uso poco a causa dei giornali, li leggo solo via web..convinzioni eco.
#9io lavoro sull'illuminazione, non ho alcuna luce che punta sulla porta satinata e quindi non vedo tracce del nano. Un po' come faccio con i rumorini della macchina, li sistemo alzando il volume all'autoradio.
#105amuel ha scritto:io lavoro sull'illuminazione, non ho alcuna luce che punta sulla porta satinata e quindi non vedo tracce del nano. Un po' come faccio con i rumorini della macchina, li sistemo alzando il volume all'autoradio.
Che filosofia
A sto punto...cava direttamente le porte così risolvi il problema alla fonte
William Shakespeare
William Shakespeare
