parquet classe estetitca "prima scelta" OAK AB
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato un parquet marca Corà EASY UV OIL MAXI COLORS, ROVERE TINTO NATURAL, codice prodotto: 2M30033CLS0-4 http://www.coraparquet.it/linee-di-parq ... etodo-easy
Le caratteristiche che il produttore dichiara sono le seguenti
prefinito maxi due strati rovere europeo solo posa incollata con microbisello
scelta: unica
spessore: 10 mm
larghezza: 120 mm
lunghezza: 700/1200 mm
codice: 2M30033CLS0-4
questa immagine è del campione che c'è sul loro sito molto simile a quello che ho visto in negozio
Sto facendo difficoltà a trovare una definizione univoca per "scelta unica" dal momento che il negoziante mi da la sua, la normativa UNI EN 13489 fa riferimento a "cerchio, triangolo e quadrato" e non menziona tale definizione e sul sito del produttore non vi è una corrispondenza tra la sua categoria che chiama "scelta unica" e le classi di riferimento UNI EN.
Anche sulle singole confezioni del prodotto l'unico riferimento alla classe di scelta è una dicitura "OAK AB", anche per tale definizione sto avendo difficoltà a trovare un significato universalmente concorde. Il negoziante mi dice che per Corà "scelta unica" significa un misto tra cerchio, triangolo e quadrato.
Date le caratteristiche delle immagini che vi posto qui sotto mi sapreste dire che tipo di classe di scelta ho nel mio pavimento?
Grazie in anticipo per i vostri pareri.
Re: parquet classe estetitca "prima scelta" OAK AB
C'è dentro un po' di tutto, vedo doghe di prima classe rigate e fiammate con occhio di pernice, vedo listelli con piccoli nodi di diametro limitato e parecchio stonalizzati, vedo anche doghe con dei nodi più grossi e dei ritorni di fiamma piuttosto evidenti, nonchè qualche baffo di alburno...
Nel complesso la definizione scelta unica non è normativamente appropriata, si potrebbe piuttosto parlare di "Free Ckass", ovvero di selezione fatta dal commerciante seguendo una regola che è (per l'appunto) più commerciale che tecnica.
Poso dire che se avessi posato personalmente il pavimento avrei tenuto indietro qualche doga, a partire da quelle troppo stonalizzate e/o fiammate rispetto ad altre. Inoltre e senza ombra di dubbio alcuna, avrei eliminato le doghe con alburno marcato.
Saluti.
