Buonasera.
Avrei una domanda tecnica... ho una soffitta di circa 60m2 che utilizzerò solo e solamente come ripostiglio..
Essendo grezza volevo sapere quale fosse il metodo/materiale più semplice per pavimentarla.. Il massetto è "obbligatorio"??
Grazie a tutti!!
Re: Pavimentare fai da te
#2io metterei un laminataccio da centro commerciale.
te la cavi con 6-7 euro al metro quadro; aggiungici il tappetino sotto e sei a posto.
se un domani ti scocci tiri su tutto e amen...
#3Io metterei il vecchio pavimento vinilico tipo cushion in rotoli, che puoi anche non incollare e solamente bloccare con il battiscopa nei lati della stanza. Non è necessario che tu faccia il massetto, potresti anche livellare con dei pannelli in truciolare idrorepellente o in OSB3.
#4Grazie per le risposte...
L'idea del pvc mi sembra interessante e credo realizzabile con una spesa contenuta.. mi sbaglio? non ho la minima idea dei prezzi..
#5Assolutamente, i prezzi sono piuttosto contenuti. Se vuoi un buon materiale spendi tra i 15 e i 20 €/mq., ma se non hai grossi pretese trovi prodotti discreti anche sotto i 15 €/mq.TheBozz ha scritto:Grazie per le risposte...
ciao.
#7Quoto tutte le risposte che avete scritto..ma ne aggiungo una:aspirare la polvere,stendere una mano di primer,livellare con autolivellante a basso spessore e dare una mano di resina trarparente, ciao a tutti.
