quanto consuma piano induzione?
qualcuno di voi ha il piano a induzione? io sono indecisa tra induzione e gas. Ho paura che consumi troppo l'induzione. L'elettricista mi dice che è meglio abbinali ai pannelli solari. Ma in questo momento non posso spendere altri soldi anche per i pannelli solari!! :?
Secondo la vs esperienza consumano tanto? E' gestibile con 4,5kw? Con 3kw secondo me ci stai troppo stretta!
grazie mille per l'aiuto
Vale
Re: quanto consuma piano induzione?
Io ho 3kw ed ho un piano induzione pia limitato a 3 kw... Per fuico varia dai 1 kw ad 1,4...forno pirolitico, frigo no frost, asciugatrice lavatrice, condizionatore tv al plasma 42... Gli elettrodomestici sono tanti e di certo non posso usare intensivamente il piano ad induzione, pero riesco a fare tutto... Sicuramente 4,5 kw e meglio ma alla fine della storia anziche avere bollette bimestrali di 100 euro mi ritroverei con bollette di 250 euro, quindi mi tengo i 3kw
Con un contatore da 3 KW si limita il piano di solito a 2,5 KW. Considera che il contatore da 3KW consente di assorbire 3,9KW per 1 ora al giorno, quindi c'è un certo margine.
E' logico però che con il piano limitato a meno di 3 KW non si possono usare 2 piastre alla massima potenza contemporaneamente. Una delle due viene abbassata automaticamente. Tanti che hanno il contatore da 3 KW lo usano così, e si trovano bene lo stesso.
La leggenda dei pannelli solari è una boiata astronomica che si sente solo in Italia! E' vero che un impianto da 6 KW può coprire interamente il consumo dei piano a induzione mentre si cucina, e ne avanza abbondantemente. Ma questo è valido solo a mezzogiorno e quando c'è abbastanza luce! La sera in inverno i pannelli non producono un bel niente e quindi siamo da capo. Sul consumo in KWh se ne è già parlato ampiamente in un'altra discussione e non c'è alcun motivo di ricorrere a pannelli solari per economizzare la bolletta, dato che in soldi si spende come o poco più che in mc di gas.
Ciao, l'induzione è ormai a portata di tutti poichè i piani si possono limitare in potenziale di assorbimento elettrico tranquillamente a 3kv, per quanto riguarda i piani cottura Electrolux, AEG, Siemens, Bosch, Neff etc,
per cui sono assolutamente compatibili con il vostro impianto senza dover modificare nulla.
http://www.gustotech.it/
Scopri le nostre offerte su elettrodomestici di alta qualità per la tua cucina
Noi abbiamo un Electrolux KTI6430E che ha un assorbimento massimo di 3Kw.
Abbiamo scelto l'induzione per non avere il fuoco in casa (soggiorno con cucina a vista).
Se avessi comprato una casa più ampia con cucina a parte avrei scelto il gas tradizionale coi fuochi direct flame. Se hai una grande casa.. 3 kw possono non bastare. Noi stiamo in 70 mq.
Per i cosumi elettrici... bisogna un po' organizzarsi e "fare in fretta" quando si cucina fuori dalle fasce orarie più convenienti.
Il contatore non salta perché il fornitore ti da un 10% abbondante di corrente extra per 1 ora. Circa 3300 watts. (2 piastre a piena potenza, caldaia 50watts, frigo 150watts, tv 50 watts, pc 50/150watts e qualche lampada a led 60/100 watts).
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
Il 10% in più è assorbibile illimitatamente. Il 30% in, più per un'ora al giorno (3,9KW per chi ha 3KW). Valemarco8183 chiede se bastano 4,5 KW di contatore, che quindi avrebbe margini maggiori.
Molti convivono bene anche con 3 KW, ma per chi ha già 4,5 KW conviene passare subito a 6KW. I costi fissi e il prezzo al KW rimangono gli stessi. Si paga solo una tantum di attivazione all'inizio.
Il direct flame ha più svantaggi che svantaggi. Risparmia 1-2 minuti per l'ebollizione dell'acqua ma ha tutti gli svantaggi del gas. In più i forellini di uscita del gas devono sempre essere perfettamente puliti e sono una rogna da pulire quando ci trabocca sopra qualcosa. Il risparmio sul consumo in gas è irrisorio in soldi, dato che come consumo per cucinare si spende comunque solo una manciata di €/mese, sia col gas che con l'induzione.
