Salve, devo cambiare le finestre e vorrei installare un buon prodotto che mi isoli sufficientemente dal freddo e dal rumore. Mi hanno proposto un infisso che riporta questa sigla: 8/9phone-12arg90%-6/7 planibel light
A cosa corrisponde questa sigla? Mi dareste una mano a decodificarla? Grazie mille
Re: Delucidazione infissi
#2DA PROFANO DEL SETTORE:testamobile ha scritto:Salve, devo cambiare le finestre e vorrei installare un buon prodotto che mi isoli sufficientemente dal freddo e dal rumore. Mi hanno proposto un infisso che riporta questa sigla: 8/9phone-12arg90%-6/7 planibel light
12 arg 90% forse vuol dire che nella camera d'aria da 12 mm hanno messo gas argon al 90%.
Leggo che i vetri sono di diverso spessore.... significa che isolano dal rumore meglio di vetri di uguale spessore.
Zona climatica: E
我們喜歡我們的小房子
我們喜歡我們的小房子
#48/9phone-12arg90%-6/7 planibel light
vetro 4+4 con pellicola acustica (spessore tra 8 e 9 mm) - canalina da 12 ed intercapedine riempita con gas argon - vetro 3+3 con pellicola antinfortunistica (spessore tra 6 e 7 mm) con trattamento basso emissivo
#5per un buon vetro ci si può spingere ben oltre.
ambisci a Rw (potere di isolamento acustico) oltre i 40 (totali dell'infisso) ed isola o sostituisci anche i cassonetti se ce li hai.
e ha ragione xiao: vetri di spessore diverso isolano ancora di più evitando effetto risonanza globale. pretendi un 3+4 anzichè un 3+3. sempre con interposta la pellicola acustica.
il basso emissivo solo all'interno è un'ottima scelta a mio parere.
#6se usi un magnetronico anzichè uno a controllo solarepantos ha scritto: il basso emissivo solo all'interno è un'ottima scelta a mio parere.
io sto col made in Italy
#71. la parola "pretendi" mal si abbina ad una richiesta d'offerta (e spesso anche in altre fasi del rapporto)pantos ha scritto: pretendi un 3+4 anzichè un 3+3. sempre con interposta la pellicola acustica.
2. il vetro 4+3 non è uno spessore commerciale e di conseguenza,nel maggior numero dei casi, non viene proposto viste le prestazioni del vetro del preventivo (che comunque garantisce una buona prestazione acustica
3. non viene specificato il tipo di rumore da ridurre:stradale,ferroviario,scuole...per cui io nella mia ignoranza direi che hanno già prospettato un ottimo isolamento acustico.
Le variabili da considerare sono anche il vano in cui andrà inserito il serramento,il sistema oscurante,le pareti laterali,i solai....
#8gigiotto ha scritto: per cui io nella mia ignoranza ...
sai che non ti facevo un modesto?!
#9PRRRRRRRRRRR!!!!!SOLARI 1921 ha scritto:gigiotto ha scritto: per cui io nella mia ignoranza ...![]()
#10La mia è semplice curiosità.testamobile ha scritto:Salve, devo cambiare le finestre e vorrei installare un buon prodotto che mi isoli sufficientemente dal freddo e dal rumore. Mi hanno proposto un infisso che riporta questa sigla: 8/9phone-12arg90%-6/7 planibel light
Ma chi ti ha fatto il preventivo non ti ha spiegato cosa sono quelle sigle e perchè ha previsto quella tipologia di vetri?
#11Grazie a tutti per le risposte. Siete meravigliosi! Io avevo chiesto delle buone finestre in alluminio che mi isolassero a sufficienza dal freddo, dal caldo e dal rumore (ho le stanze che danno su una strada, anche se non troppo trafficata). Quello che mi aveva messo in confusione erano i codici, che possono avere o la barra (es. 6/7) o il puntino (es. 3.3.1).
Approfitto per augurare a tutti buone feste
