Spostare gli attacchi del riscaldamento non è la stessa cosa che prolungare o intercettare lo scarico, C e F del lavello........nella tua idea il calorifero potrebbe non scaldare a sufficienza la stanza per la sua posizione perimetrale e proprio all'uscita della stanza.
Il progetto di massima è bello, dobbiamo farlo calzare al reale e pensare che su una penisola di cm.150 tre persone di certo non pranzano comode...ma neppure scomode....almeno cm.70 per persona occorre considerarli......ed a questo punto il passaggio fra la testa della penisola e le basi del piano cottura è veramente insufficiente..........diversamente era se parlava di una penisola snack...........forse una penisola vuota permetterebbe di posizionare le persone su entrambi i lati ed accorciare il suo sviluppo.
L'idea della parete a ripiani/libreria è molto estetica ma forse anti economica e forse più adatta se avesse avuto una pianta aperta.
La base sottolavello da cm.90 la preferirei a quella da 120, forse scelta con lo scopo di avere tutte ante da 60....ma che la penisola poi copre alla vista.........piuttosto utilizzerei cm.30 + 22 per una base ad anta o cestoni in finale a sx della lvst utile anche in fase di montaggio per quest'ultima.........il lavello di fronte alla finestra nel nostro paese è poco scelto e bisogna vedere se alla cliente piace sapendo che dovrà utilizzare uno scolapiatti da appoggio in inox o comunque contenere i piatti asciutti tolti dalla lvst in un modulo da scegliere.....è sempre comunque ideale cercare di centrare il lvl sulla finestra altrimenti si rischia di non ottenere il risultato voluto.
Sotto al piano cottura non posizionerei due basi sfalsate ma centrerei una cassettiera 2 cc + 1 cst ed a sx posizionerei un modulo da 60 anta o 2 cestoni e a dx posizionerei un cestello estraibile "porta olio e spezie"..........in questo modo possiamo posizionare sopra al piano cottura una cappa da 90 (abbiamo così una simmetria/continuità delle linee) che sceglierei d'arredo considerando che la cliente sceglie il frigorifero a libera installazione.
Condivido la scelta di posizionare i pensili solo sulla parete della cottura e magari valuterei di metterei quelli maxi fino al soffitto per dare maggiore dispensa (persa con la penisola vuota) e modernità alla cucina se al cliente piace, magari lavorando su un controsoffitto con luci LED se abbiamo un'altezza del soffitto che ce lo permette.
Sopra al frigorifero che normalmente è H cm.180 ca.....posizionerei un pensile sopracolonna a doppia profondità per renderlo più armonioso al resto del progetto.
E' comunque una buona base di partenza, good job
