ciao ragazzi,
dopo tre mesi di rodaggio della mia cucina arrex, posso dire che mi trovo molto molto bene, è tutto perfetto però ho riscontrato 2 problemini:
premetto che la cucina è in rovere chiaro con anta in massello.
Questa qui
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... sc&start=0
- uno dei cestoni da 90 sotto il pc non si chiude più tutto, ma rimane aperto di circa 1 cm, ho invertito i cestoni per capire se il problema dipendesse dalla guida o dal meccanismo montato sul cassetto, e pare sia la guida, perchè mettendo l' altro cassetto il problema persiste.Questo mi sembra un problemino veniale di facile risoluzione
-il secondo prb. sembra un po più serio, perchè le ante del sottolavello adesso si toccano tra loro quando le apro o chiudo, tanto che se ne apro solo una si sposta (di poco) anche l’ altra.
Questo mi fa pensare che il legno si sia, anche se in minima parte gonfiato. Il difetto è minimo, ma ovviavemente è fastidiosissimo, com’ è possibile che del legno trattato per stare in un sottolavello, sia così delicato? Se dopo due mesi mi succede questo ho paura che tra qualche altro mese la situazione peggiori
Ancora non sono andata dal rivenditore, ma conto di farlo in questa settimana.
Vorrei sapere se a qualcuno è successa la stessa cosa e se il rivenditore è tenuto a cambiare le ante. Mi piacerebbe anche sentire il parere degli esperti
grazie
non ho una cucina in massello, ma di solito le cucine subiscono un "assestamento" dopo breve tempo, quindi dovrebbe essere necessario registrare le cerniere/ i meccanismi. A noi è successo e sono tornati i montatori per rimettere tutto a posto (ma dovevano consegnare due mensole e gli sgabelli).
Sei sicura che dipenda dall'anta e non dalla cerniera?
virtual
cioè le ante sono perfettamente in pari? fai così, togliti il dubbio: vai dal mobiliere e riportagli ciò che è successo. Dovrebbe darti dei consigli per risolvere la cosa, se sono problemi che non capitano spesso ed è persona seria dovrebbe fare un salto.lugana ha scritto:all' inizio effettivamente pensavo fossero lecerniere, ma a guardarle mi sembrano perfettamente a posto
virtual
fai una prova. hai a casa una livella? poggialel sulle due ante e vedi se sono disallineate. Considera che è un tentativo, non sono un tecnico.
virtual
ciao ragazzi, vi aggiorno, sabato scorso sono andata dal rivenditore della mia cucina ad illustrargli i problemini, ed oggi sono venuti a sistemare tutto!!! avevate ragione, era solo un problema di regolazione, sia per il sottolavello che per i blumotion...
sono veramente contenta, questo mi dimostra che ho scelto proprio bene il rivenditore, sono venuti subito, considerando anche che siamo in periodo pasquale
