Ragazzi che ve ne pare di questo tavolino al centro dei divani?
mmmhh.....a me non piacciono molto i tavolini col cassetto sotto, ma sono gusti personali....................se lo avessi io non sarebbe così ordinato come quello della foto, ma diventerebbe un ricettacolo per le cose che non so dove mettere.................e poi si riempirebbe di polvere.....
uguale!paprina ha scritto:mmmhh.....a me non piacciono molto i tavolini col cassetto sotto, ma sono gusti personali....................se lo avessi io non sarebbe così ordinato come quello della foto, ma diventerebbe un ricettacolo per le cose che non so dove mettere.................e poi si riempirebbe di polvere.....![]()
dovrei tenerlo sempre preciso....
no no no non si addice a me!
mipiace l'effettto satinato del vetro!
Di vita ce n'è solo una, e la bottiglia non si getta mai piena....
ih ih......stessi gusti e stesse abitudini casinistevalentina ha scritto:uguale!
anche a me piacem olto l'effetto del vetro satinato!!
stesso problema ...tenerlo ordinato sarebbe un'impresa titanica per me....valentina ha scritto:uguale!paprina ha scritto:mmmhh.....a me non piacciono molto i tavolini col cassetto sotto, ma sono gusti personali....................se lo avessi io non sarebbe così ordinato come quello della foto, ma diventerebbe un ricettacolo per le cose che non so dove mettere.................e poi si riempirebbe di polvere.....![]()
Non mi sembra un tavolo particolarmente complicato, anzi, ha un cassettone dover poter riporre, giornali libri ecc, e un vetro satinato non troppo trasparente, che ha un bellissimo effetto. Allora che dire di certe pareti attrezzate mensolate, che prevedono oggetti a vista, o tavolini da salotto dove tieni degli oggetti sopra?
non è comlicato il tavolino ma io!!!!nasin ha scritto:Non mi sembra un tavolo particolarmente complicato, anzi, ha un cassettone dover poter riporre, giornali libri ecc, e un vetro satinato non troppo trasparente, che ha un bellissimo effetto. Allora che dire di certe pareti attrezzate mensolate, che prevedono oggetti a vista, o tavolini da salotto dove tieni degli oggetti sopra?
pareti attrezzate mensolate??? infatti non ci saranno
tavolino?? non ci sarà!!!
ma io sono un caso cronico!!!!
Allora ti consiglio, una casa con le pareti cuscinate come nei manicomipaprina ha scritto:non è comlicato il tavolino ma io!!!!nasin ha scritto:Non mi sembra un tavolo particolarmente complicato, anzi, ha un cassettone dover poter riporre, giornali libri ecc, e un vetro satinato non troppo trasparente, che ha un bellissimo effetto. Allora che dire di certe pareti attrezzate mensolate, che prevedono oggetti a vista, o tavolini da salotto dove tieni degli oggetti sopra?![]()
ma io sono un caso cronico!!!!![]()
potrebbe essere un'idea.............normale non lo sono molto......a sbattere sbatto in continuazione.......................il problema delle pareti cuscinate è che:nasin ha scritto: Allora ti consiglio, una casa con le pareti cuscinate come nei manicomi![]()
1-non sono oggettivamente belle
2-avrei problemi ad appendere i quadri!!!
ma ci penserò!!
io parlo da persona disordinata, felice della sua condizione,nasin ha scritto:Non mi sembra un tavolo particolarmente complicato, anzi, ha un cassettone dover poter riporre, giornali libri ecc, e un vetro satinato non troppo trasparente, che ha un bellissimo effetto. Allora che dire di certe pareti attrezzate mensolate, che prevedono oggetti a vista, o tavolini da salotto dove tieni degli oggetti sopra?
quindi la mia idea è che : i tavolini con oggetti sopra sono diversi non hanno il richiamo del cassetto...quel fascino seducente del luogo misterioso dove ammucchiare tutti gli oggetti che devi levare di torno con velocità e che per loro natura non hanno un posto predefinito....quel tavolino in casa mia sarebbe un inno al triangolo delle bermuda ....ci sparirebbe di tutto in un tripudio di colori e disordine....e quando arriva qualcuno che faccio
Ultima modifica di Kalimeroxxx il 05/04/06 11:42, modificato 1 volta in totale.
mettili anche in cucina così copri le piastrelle orrende!!!paprina ha scritto:potrebbe essere un'idea.............normale non lo sono molto......a sbattere sbatto in continuazione.......................il problema delle pareti cuscinate è che:nasin ha scritto: Allora ti consiglio, una casa con le pareti cuscinate come nei manicomi![]()
ma ci penserò!!
