Lvs siemens
Ho problema, l'altra sera sento un rumore mentre lo sportello era aperto e quando vado a riportarlo su per chiuderlo il meccanismo che tiene lo sportello non funzionava più. Deve essere una molla? Ora quando la apro se non la tengo scende subito col rischio di spaccare tutto. Il resto funziona, mi date qualche consiglio, prima di dover chiamare l'assistenza. Ha solo 3 anni di vita. Grazie
Re: Lvs siemens
ho staccato il pannello di legno ed ho trovato il problema.
si sono rotti i terminali della lvs che sia avvitavano alla base del pannello.
adesso come si fa? andrebbero risaldati? mah...a chi mi devo rivolgere?
Re: Lvs siemens
alexcs ha scritto:ho staccato il pannello di legno ed ho trovato il problema.
Se si sono rotti, probabilmente il problema è altrove. Devi controllare se la porta, in apertura, striscia con le basi adiacenti. Perchè se non striscia, praticamente è impossibile rompere quei supporti.
Re: Lvs siemens
non si è rotto niente è solo uscito il pannello dalle guide alla base della lvs, adesso aspetto i mobilieri che verrano ad reinserire il pannello e sistemare gli incastri. Grazie
