problema con colonna forno non ci sono i fori per piedini
Ciao!
ho bisogno del vostro aiuto!
Stiamo montando una cucina del Mondo convenienza. Il montaggio nn poteva essere effettuato dai montatori, in quanto loro sono pagati solo per mettere su i mobili come sono in esposizione.e non si possono fare modifiche
Ma non esistono istruzioni di montaggio da nessuna parte!!!
Il problema principale sussiste nei piedini. Ecco: nella colonna forno alla base non vi sono i buchi per infilare i piedini di plastica.ma vi è un pannello in più che non riusciamo a capire se staccarla per poi trovare sotto i buchi oppure farli noi?? Cosa devo fare??
Grazie mille!
Ultima modifica di Angyste il 29/02/16 22:41, modificato 1 volta in totale.
Re: problema con colonna forno non ci sono i fori per piedin
Angyste ha scritto:Ciao!
Grazie mille!
Ciao!
posso aiutarti ma devi aiutarmi ad aiutarti (gioco di parole)!
Allora, dimmi se il pannello è bello rifinito e bordato come il mobile. In caso affermativo è quasi certo che sia un rinforzo da non rimuovere!!!
Poi dimmi se i piedini hanno il bullone passante e in caso, misura bene se questo bullone è lungo abbastanza da attraversare i 2 pannelli del fondo e avvitarsi bene per tutta la filettatura del piedino. Infine dimmi se simulando il montaggio dei piedini la colonna forno ti viene a livello corretto con le altre basi e riesci a montare correttamente lo zoccolo
Fammi sapere!
PS: è la prima volta che sento dei pannelli non già forati in fabbrica
samy883 ha scritto: Ciao!
Fammi sapere!
Non vorrei smontare la tua buona volontà, ma forse hanno già risolto. Peppe è stato più veloce, quello è una lippa come si dice dalle mie parti...........
