Ciao a tutti.
Ho 2 progetti di isola e mi servirebbero consigli sulla loro praticità.
Isola di 3 mt.
Prima proposta:
Base da 90 lavello
Base da 60 lavastoviglie
Base da 90 fuochi
Base da 60
Seconda proposta:
Base da 120 lavello
Base da 120 fuochi
Ho paura che le basi da 120 siano troppo grandi..che ne dite?
Re: Isola composizione
#2Ciao
Io ho basi sia da 90 che 120, con cassettoni, non trovo molta differenza.
Il meccanismo è ottimo,leggero e comodo.
#3Un sottolavello da 120 mi sembra fin troppo grande, mi da l'impressione che si sprechi spazio contenitivo
#4il 90-60-90-60 mi perplime per il lavello a fine composizione che se fosse ad una vasca unica piccola potrebbe anche essere ok ma se fossero due vasche o una grande temo per gli schizzi d'acqua a terra.
il 120-60-120 mi lascerebbe più tranquilla per il discorso schizzi detto sopra ma temo per il sovraccarico del cassettone sotto al pc di pentole e accessori pesanti. deve essere una cucina di ottima azienda per stare tranquilli oppure occorre fare attenzione a quanta roba si intende inserire. esteticamente il 120-60-120 lo trovo più gradevole. per il discorso contenimento si dovrebbe prima capire se sia necessario oppure no: se per esempio ci fossero dietro all'isola 5 colonne direi che il contenimento è buono.
#5il lavello è a una vasca unica da 70 cm.
dietro l'isola ci sono 3 colonne 60 +60 +30 (frigo, forno e dispensa)
più un piano da 180 con 2 cassettoni da 90.
Secondo voi si bagna se metto il lavello sulla base da 90?
Avendo la lavastoviglie non dovrei usarlo molto.
Per la marca siamo indecisi se Veneta Cucine o Nova Cucine
#6gulp gasp sob!Valegale ha scritto:Avendo la lavastoviglie non dovrei usarlo molto.
visto che dietro hai un piano di 180, avrai già ipotizzato di inserire il lavello nelle basi retrostanti lasciando l'isola al solo pc immagino..
#7no; mi piaceva avere tutto a portata di mano.
Quindi isola con lavello, lavastoviglie, fuochi
dietro frigo, forno, dispensa e piano di lavoro dove potrei mettere macchinetta caffè, ecc...
#8La lavastoviglie ti serve per forza da 60?? se basta da 45 farei così:
Base da 120 lavello
Base da 45 lavastoviglie
Base da 90 fuochi
Base da 45
Base da 120 lavello
Base da 90 fuochi
Base da 45
#9Tutti gli arredatori mi han detto che la lavastoviglie sta su una base da 60
#10sì esistono le lvs piccole ma sinceramente non ha senso..
avresti comunque tutto a portata di mano con lavello retrostante all'isola e poi dici di usarlo pochissimo
eliminando il lavello dall'isola avresti molto piano di lavoro considerando anche la profondità maggiore. non ti voglio convincere sia chiaro, solo riflettere sui vari pro e contro.
#11Se dici di usarlo poco allora fai un lavello più piccolo che stia in una base da 60.
Parti con la lavastoviglie + fianco, poi base lavello da 60, poi o 3 basi da 60 o 2 da 90
#12samy883 ha scritto:La lavastoviglie ti serve per forza da 60?? se basta da 45 farei così:
Base da 120 lavello
Base da 90 fuochi
Base da 45
Guarda io metterei lavastoviglie da 120 cm e lavello da 45 cm
William Shakespeare
William Shakespeare
#14buona (come sempre) l'idea di Bizzy anche se io non rinuncerei al lavello ampio.
altra alternativa, inserire nell'isola un lavello mini e poi il lavello grande dietro (non trovo immagini
#15si dice base per lavastoviglie ma in realtà non c'è proprio la base, c'è lo spazio vuoto largo 45 cm o 60 cm che si lascia tra 2 basi per infilare in mezzo la lavastoviglie!Valegale ha scritto:Tutti gli arredatori mi han detto che la lavastoviglie sta su una base da 60
per valutare se la lavastoviglie deve essere da 45 cm o da 60 cm devi ragionarci su in base al carico di lavaggio giornaliero. Scelte sbagliate fanno sprecare tanta acqua!
