Rivestimento pareti alternativo alle mattonelle...
Eccomi, di nuovo, con un altro dubbio atroce...
Avendo optato per una cappa arredo solitaria su di una parete, senza pensili ai due lati, come rivestimento dei muri vorrei evitare le mattonelle.
Mi è stato consigliato uno smalto. Il primo dubbio che vi giro è: mi posso fidare di questo materiale in termini di isolamento e impermeabilità? Quali inconvenienti potrei avere?
Per quanto riguarda l'estetica, che ne dite di queste soluzioni:
Scusate le scarse capacità artistiche... :oops:
Grazie!!!!
Re: Rivestimento pareti alternativo alle mattonelle...
Smalto e resine, ottimi prodotti per quasi tutti i contesti, imho a parte la cucina, soprattutto se la cucina la si usa davvero.
Se usi il tasto 'cerca' in alto a destra oppure vai nell'apposita area dedicata ai rivestimenti, vedrai che di alternative ce ne sono!
:wink:
Auguri! :mrgreen:
Dietro ai fuochi di un piano cottura e soprattutto dietro a padelle che facendo il loro lavoro schizzano/scaldano/sporcano, se si cucina davvero, ho paura che la resina bicomponente non sia sufficiente (oltre al fatto che il costo della resina è la parte minore del costo, il vero costo è la stesura a regola d'arte che poi non crei problemi).
Se invece si ha il piano cottura nella penisola o a isola, oppure si ha un top a profondità maggiore (per cui pc distante dallo schienale) oppure si cucina poco, anche la resina bicomponente probabilmente può andar bene. :wink:
coolors ha scritto:Auguri! :mrgreen:
dici che invece con lo smalto sarebbe meglio? Ho letto che sarebbe da rifare spesso, è vero? Sai più o meno ogni quanto?
In ambiente domestico dietro al piano cottura e al lavello non avrai problemi con un rivestimento in resina (epossidica o cementizia). Tieni infatti conto che su parete il ciclo di posa prevede in ogni caso l'utilizzo di malte di resina, che conferiscono alla superficie un'ottima durezza e resistenza (specifico che su parete non si usa la resina epossidica bicomponente per colata, che, come dice il nome, colerebbe durante la posa). La resina vera e propria (epossidica, poliuretanica o in altra emulsione composita) è solo un film di sigillatura e protezione. Piccoli schizzi di cottura in condizioni normali non creano problemi. Dovrai avere un minimo di cura nella pulizia, non usando detergenti acidi e abrasivi vari.
Per Annina2411: nell'ambito dei rivestimenti in resina ti sconsiglio vivamente di utilizzare prodotti da bricolage a basso costo, rivolgiti invece a un serio applicatore. La qualità dei materiali è fondamentale, così come correttezza e completezza del ciclo di posa.
https://giuseppebocci.com
https://agricolaintoscana.it
gbresine ha scritto:In ambiente domestico dietro al piano cottura e al lavello non avrai problemi con un rivestimento in resina (epossidica o cementizia). Tieni infatti conto che su parete il ciclo di posa prevede in ogni caso l'utilizzo di malte di resina, che conferiscono alla superficie un'ottima durezza e resistenza (specifico che su parete non si usa la resina epossidica bicomponente per colata, che, come dice il nome, colerebbe durante la posa). La resina vera e propria (epossidica, poliuretanica o in altra emulsione composita) è solo un film di sigillatura e protezione. Piccoli schizzi di cottura in condizioni normali non creano problemi. Dovrai avere un minimo di cura nella pulizia, non usando detergenti acidi e abrasivi vari.
Evidentemente lei non cucina nè ha eseguito test, ad esempio, di resistenza nel lungo periodo a microtracce di olio bollente lasciato a decantare negli interstizi delle finiture materiche in malta/cemento.
Il 90% dei produttori di elementi cucina (ante, top, schienali cucina) rivestiti in cemento/malta hanno avuto problemi di penetrazione nelle malte/cemento dei prodotti da cottura lasciati a decantare, mi chiedo come lei possa esser cosi tranquillo nel proporre queste finiture nel retro cucina, posizione fortemente esposta a schizzi di elementi di vario tipo, spesso anche a temperature elevate.
Il nostro laboratorio realizza schienali cucina in malta/cemento materico e siamo stati costretti a "finire" i nostri prodotti con trasparenti tricomponenti da carrozzeria additivati a speciali vetrificanti e resine riempitive dei pori (lavorazioni che necessitano di cabina forno e attrezzature professionali NON certo realizzabili in opera dai clienti) per poter dare le corrette garanzie di resistenza ai ns clienti.
Urca, come sei aggressivo Coolors...
Comunque, ho visitato il tuo sito internet (che, tra l'altro, propone cose interessanti) e ho visto che non sei un posatore di rivestimenti in resina (per "resina" intendo il ciclo di posa completo di rivestimenti strutturali). Probabilmente è questa mancanza di pratica che ti induce dubbi e sorprese sulle applicazioni e sui risultati che si possono ottenere...
Per curiosità, quando parli di test nel lungo periodo a microtracce di olio bollente lasciato a decantare negli interstizi delle finiture, che dimensione hanno queste microtracce? Intendi dire che hai fatto test al microscopio?! Qual é il lungo periodo di cui parli e come hai svolto il test? Con esattezza, con quali prodotti e con quale ciclo di posa hai eseguito i rivestimenti? Quale supporto hai rivestito? Di quali e quante aziende hai testato i prodotti? Con quale metodologia e in quale arco di tempo? E li hai fatti anche sulle fughe in cemento delle piastrelle, sul marmo, legno, cotto, o sulla classica vernice/smalto da parete, ecc?
E i rivestimenti in resina dei pavimenti?! Residui di cibo e di cottura possono finire anche lì... Eppure li trovi anche nelle cucine industriali di scuole, ospedali, ristoranti ecc...
E addirittura... capita spesso che piccoli schizzettini di olio bollente colpiscano le persone cucinando, eppure, apparte un fastidio momentaneo, la pelle non viene ustionata né perforata nonostante l'elevata temperatura, perché?!
Quindi non generalizziamo e... se me lo chiedi gentilmente te lo spiego perché e quando si può fare! :wink:
Io aggressivo, noooooo :D
Non sono un posatore ma a forza di spiegazioni tecniche, corsi ma soprattutto di test su schienali cucina in malta/cemento lo sono diventato, cosi come sono diventato (per il lavoro specifico sugli schienali) spesso il "sistematore" dei guai creati da chi ha sottovalutato la posizione particolare e differente da qualsiasi altra che è lo schienale CUCINA (soprattutto nel profondo sud dove sicuramente si cucina di più).
Ti ringrazio per l'offerta di aiuto ma l'enorme competenza dei fornitori che ci forniscono le resine (con referenze del nome di Armani, Boffi, Antonio Lupi, Rimadesio, Philippe Stark, B&B, ecc ecc) ci è sufficente.
A questo abbiamo aggiunto una ricerca approfondita sul processo di protezione trasparente opaca che abbiamo definito dopo mesi di prove (assieme al nostro chimico), è un processo ad hoc per far si che possa rimanere in orizzontale olio bollente (+ altri composti chimici scelti fra quelli usati dal Catas, usando le stesse procedure usate dal Catas) stesi in orizzontale sulla ns finiture in malta/cemento per 6 gg/144 ore senza nessuna penetrazione negli stessi.
Se hai il top a profondita' maggiorata, cucina con cottura a isola o penisola o cucini poco puoi metter cio' che ti pare.
Se invece hai una composizione con top normale, cottura a gas e cucini davvero, imho meglio escludere totalmente smalti e resine. Se vuoi approfondire i motivi, cerca nello storico del forum e li trovi tutti.
Come ho spiegato sopra, per quanto riguarda le resine non sono daccordo con Coolors e confermo l'applicabilità in ambito domestico.
E' però importante rivolgersi a posatori specializzati e autorizzati dalle varie aziende: sia che si tratti di resine cementizie che epossidiche avrai indicazioni sui cicli di posa che meglio si adattano alla tua necessità, la scheda tecnica dei materiali oltre alla garanzia dell'azienda di produzione in caso di problemi. Puoi anche rivolgerti direttamente alle aziende di produzione che penseranno a indicarti il loro posatore autorizzato (è facile trovarle anche con una ricerca via internet). E' poi importante un sopralluogo per verificare condizioni e collocazione della parete da rivestire. Per la scelta tra i vari tipi di resina inoltre è rilevante che tu ti faccia un'idea del tipo di resa estetica che vuoi ottenere (fai almeno una ricerca in internet). Diffida di preventivi economici, evita il fai da te e prodotti da bricolage: il rivestimento in resina è costoso.
Non ho esperienza di lavorazione di smalti e vernici.
gbresine ha scritto:Come ho spiegato sopra, per quanto riguarda le resine non sono daccordo con Coolors e confermo l'applicabilità in ambito domestico.
Continuiamo a non capirci ... :roll:
Ripeto nuovamente che scrivere/parlare GENERICAMENTE di ambito domestico e' a mio avviso PROFONDAMENTE errato.
Cio' che va bene per un soggiorno o una camera a mio modesto parere NON va bene per uno schienale cucina o un top vicino a fuochi e lavello.
I motivi mi sembrano lapalissiani.
Che poi anche in alcune collocazioni in bagno, fra detersivi aggressivi e acetone per la rimozione dello smalto delle unghie, qualche perplessita' ...
