Buongiorno a tutti,
avrei disperatamente bisogno del vostro aiuto, ho visto che siete molto disponibili e competenti. Devo cambiare i serramenti in casa ma io non ci capisco nulla. Sono a un secondo piano piuttostro trafficato e ho chiesto dei vetri che fossero isolanti termicamente e acusticamente, e sicuri. In più ho chiesto tapparelle e "cancelletti".
Ho qui un preventivo che però non so ben decifrare. Nei prezzi è incluso trasporto montaggio smontaggio, ritiro materiale. Iva esclusa. Posso chiedervi cosa ne pensate?
N° 6 serramenti con struttura e telaio in PVC, profili DECEUNICK serie ZENDOW, sistema multi- camera a cinque camere, guarnizione tra vetro e profilo in TPE, guarnizione di battuta in TPE, colorazione interna: 3 – Bianco in massa RAL 9016; colorazione esterna: DEC154 – Pellicolato Noce; ferramenta a nastro SIEGENIA con punti di chiusura antieffrazione
- N° 1 Portafinestra misure 120 x 260, due ante con ribalta, senza traverso, telaio Z 20mm, colore int: Bianco in massa Ral 9016, colore est: DEC154- Pell. Noce, vetrocamera 3+3/12/3+3 BE con Gas Argon
- N° 1 Portafinestra misure 90 x 260, due ante con ribalta, senza traverso, telaio Z 20mm, colore int: Bianco in massa Ral 9016, colore est: DEC154- Pell. Noce, vetrocamera 3+3/12/3+3 BE con Gas Argon
- N° 1 Finestra misura 62 x 170, un’anta ribalta, telaio Z 20mm, colore int: Bianco in massa Ral 9016, colore est: DEC154- Pell. Noce, vetrocamera 3+3/12/4 BE con Gas Argon
- N° 1 Finestra misura 85 x 95, un’anta ribalta, telaio Z 20mm, colore int: Bianco in massa Ral 9016, colore est: DEC154- Pell. Noce, vetrocamera 3+3/12/4 BE con Gas Argon
- N° 1 Finestra misura 140 x 170, due ante con ribalta, telaio Z 20mm, colore int: Bianco in massa Ral 9016, colore est: DEC154- Pell. Noce, vetrocamera 3+3/12/4 BE con Gas Argon
- N° 1 Finestra Wasistas- WAS, misura 60 x 50, telaio Z 20mm, colore int: Bianco in massa Ral 9016, colore est: DEC154- Pell. Noce, vetrocamera 3+3/12/4 BE con Gas Argon
TOTALE € 4.550,00
N° 4 Tapparelle in PVC – Antigrandine, color Marrone Ral 8017
- N° 1 tapparella, misura 122 x 275
- N° 1 tapparella, misura 138 x 195
- N° 1 tapparella, misura 64 x 190
- N° 1 tapparella, misura 92 x 275
TOTALE € 515,00
N°2 Cancelli di Sicurezza, verniciati
- N° 1 cancello di sicurezza, misura 120 x 260, due ante
- N° 1 cancello di sicurezza, misura 90 x 260, due ante
TOTALE € 1.638,00
Re: Preventivo: è una fregatura?
#2Ross80 ha scritto:Buongiorno a tutti,
TOTALE € 4.550,00
TOTALE € 515,00
TOTALE € 1.638,00
Non posso di certo dirti se si tratta di una fregatura.
Di sicuro posso dirti cosa a mio avviso non va bene:
1) le tapparelle in pvc proprio NO!!!
verniciate marroni tra un paio d'anni mi spiace ma saranno gialline...
Poi sono rumorose nell'avvolgersi e soffrono molto il caldo ed il freddo.
Spendi qualcosina in più, ma mettile in alluminio.
2) il cancelletto
a quei prezzi non credo siano certificati con alcuna classe di sicurezza, poi se si tratta di un cancelletto estensibile, ancora peggio.
3) i vetri.
Quelli che ti hanno proposto sono vetri standard anti infortunio, magari sono sufficienti per le tue esigenze, soprattutto se ora hai finestre a vetro singolo, il miglioramento sarà da subito importate.
Ma di sicuro non sono vetri specifici per l'abbattimento acustico.
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#3Grazie mille!!! Sei stato gentilissimo.
Nel frattempo ho chiesto un altro preventivo, con esito differente che prevede: La serie brillant 5 camere, vetri isolamento acustico 36db, Ferramenta Roto, Antieffrazione standard con nottolini. Azienda Tecnoplast. costo 3720+iva+1500 trasporto montaggio smaltimento del vecchio
4 grate in Acciaio Piquadro serie 3 ( due fisse e due per le porte finestra). costo: 2937+iva
Cosa ne pensi/pensate?
Grazie mille del preziosissimo aiuto
Rossella
Rossella
#4Io punterei più su tecnoplast e profilo rehau che su x con profilo deceuninck
io sto col made in Italy
#5Ciao a tutti, ho ricevuto un altro preventivo che al momento mi sembra il migliore visti anche i materiali usati. Cosa ne pensate? Grazie in anticipo a tutti
- Serramenti in PVC FINSTRAL modello Top 72/78 “Classic Line” (spessore anta 78 e
telaio 72mm.) a giunto aperto, pluricamera (5 nel telaio e 7 nell’anta), rinforzati
internamente con profili in acciaio zincato, ferramenta di chiusura SIEGENIA in acciaio a
più punti di chiusura, tripla guarnizione (2 sul telaio e 1 sull’anta), di colore “bianco antico
05” interno e struttura legno finitura “castagno 13” esterno, completi di accessori (maniglie
bianco antico di serie), coprifili e vetri termoisolanti 4T/20/4v dB.32 (per finestre) e
4T/18/33,1v dB.36 (per porte finestre) K.1,1 con gas argon (basso emissivi).
- N.01 porta finestra da cm. 120 x 260 H. 2 ante (tutto vetro) €. 1.420,00
- N.01 porta finestra da cm. 90 x 260 H. 1 anta (tutto vetro) €. 1.030,00
- N.01 finestra da cm. 140 x 170 H. 2 ante €. 1.060,00
- N.01 finestra da cm. 63 x 190 H. 1 anta - (bagno) €. 660,00
- N.01 finestra da cm. 85 x 95 H. 1 anta + sottoluce fisso €. 620,00
- N.01 finestra da cm. 60 x 50 H. 1 anta - (bagno) €. 420,00
- Apertura con movimento anta + ribalta SOLO per finestre di serie
- Apertura con movimento a spiffero SOLO per porte finestre + cad. €. 20,00
#6Forse ho letto male io.
Ma stai confrontando preventivi con colori diversi?
Leggo noce, bianco antico, bianco liscio.
Non parliamo poi dei profili che hanno ognuno caratteristiche diverse.
Un minestrone
Un minestrone
#7Ciao Eliosurf! Ho postato l'ultimo preventivo richiesto che prevede la finitura bianca all'interno e il color noce all'esterno (come vuole il condominio).
Per il resto sembra una buona proposta?
Grazie mille della disponibilità.
Rossella
Rossella
#8Ross80 ha scritto:Ciao a tutti, ho ricevuto un altro preventivo che al momento mi sembra il migliore visti anche i materiali usati. Cosa ne pensate? Grazie in anticipo a tutti
Azienda serissima, avrei solo da fare una costatazione ed una osservazione.
Costatazione: Il prezzo è superiore (in alcuni pezzi imbarazzante) all'alluminio a taglio termico (la portaFinestra a 1 anta, la finestra 60 x 50)
Considerazione: La portafinestra da 90 x 260 riescono a certificarla? probabilmente si, allora la considerazione è che negli ultimi anni le cose sono cambiate molto, boh vedremo.
Saluti, Alessandro
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#9Grazie mille, Alessandro.
Farò presenti le osservazioni che mi hai posto.
E grazie a tutti, è un forum utilissimo di gente disponibile e competente.
Rossella
Rossella
#10Portefinestre da 2600 si fanno senza problemi.
Mi sembrano alti i costi: finestra a 2 ante oltre 1000€?
