Modulnova, Rifra o altri simili
Buonasera a tutti.
ho bisogno di un consiglio.
Stiamo ristrutturando casa e ci siamo innamorati dello stile Modulnova.
Volevo sapere se, sotto l'aspetto qualità-prezzo preferite Modulnova o Rifra.
Ho notato che hanno cucine con linee molto simili tra loro.. (vedi Modulnova Fly e Rifra One)
Eventualmente potete consigliarmi altre marche simili per quanto riguarda questo stile di cucine?
La cucine che ci piacciono di piu sono la Fly e la Blade. Fondamentalmente parliano di cucina composta da isola singola con lavello e fuochi, e parete con 3 colonne.
Buona serata
Re: Dimensione minima isola
il minimo sindacale è isola con un pc piccolo da 4 fuochi, lavello piccolo una vasca e lvs. saresti a circa 180 cm. piano lavoro solo quello sopra alla lvs.
oppure aumentando il pc ma con lavello piccolo arrivi a 210
per avere 5/6 fuochi su pc ampio, lavello grande o doppia vasca + lvs sei già a 240 di cui solo la parte sopra la lvs è piano lavoro utilizzabile su quel lato.
oppure potresti farla profonda 120 e allora avresti grande piano lavoro da 240 frontalmente. tipo:
Re: Modulnova, Rifra o altri simili
bayeen ha scritto:ma di quanto spazio disponi????
una corda è disposta lungo il bordo superiore di una recinzione ed è lunga quanto ogni lato della recinzione stessa.
La corda pesa 300 grammi al metro.
Ad una estremità della corda si trova una scimmietta che ha in mano una banana, mentre all'altra estremità si trova un contrappeso dal peso uguale a quello della scimmietta.
La banana pesa 10 grammi al centimetro La lunghezza totale della corda, in metri, è uguale a 1/3 dell'età della scimmietta in anni e il peso della scimmietta in grammi, è uguale a 200 volte l'età della madre della scimmietta.
La somma dell'età della scimmietta e di quella di sua madre è 30 anni.
Addizionando il doppio del peso della scimmietta e 40 volte il peso della banana, si ottiene lo stesso totale che si otterrebbe aggiungendo 10 volte il pesodella corda e quello del contrappeso.
L'età della scimmietta è uguale alla metà dell'età che avrà sua madre, quando la scimmietta avrà l'età che ha sua madre oggi.
Così trovi quanto è lunga la banana, la moltiplichi per 7 e vedi che hai fatto uno sforzo per nulla, perchè lo spazio per l'isola non c'è. :mrgreen: :mrgreen:
Chiarire un mistero, è indelicato verso il mistero stesso A. Savinio
Nuovi!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114671" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112091" onclick="window.open(this.href);return false;
Lunghezza 210 cm :arrow: base 2 cassetti e 1 cassettone da 90 cm con pc da 70 + base lvst da 60 cm + base lavello da 60 cm..per avere del piano tra pc e lavello, oppure invertire lvst e lavello per evitare schizzi di acqua per via del lavello ad inizio/fine composizione.
Altra possibilità, minimo sindacale..180 cm, 3 basi da 60 cm, una per pc(il pc da 70 cm andrebbe installato tra due basi da 60 cm), una per lavastoviglie e una per lavello..ma onestamente lascerei perdere, troppo piccola :evil: .
William Shakespeare
:lol: post da mettere in evidenza insieme alla guida per l'acquisto... :lol: :mrgreen:
si, ma poi la scimmietta mangia la banana.... :roll:
bradipa66 ha scritto:si, ma poi la scimmietta mangia la banana.... :roll:
no perché la recinzione ed il resto sono disegnati con planner Ikea che è notoriamente statico 8) :twisted:
Nuovi!
