DORMIRE CON SOLO DOGHE E NO LETTO, VA BENE?
Salve,
volevo chiedere questa informazione, magari stupida, è possibile dormire solo sulle doghe e senza il letto?
Cioè è comodo? porta problemi alla schiena o altro?
Dopo come si fa?
Si compra un letto senza doghe e si inserisce?
E domanda fondamentale.... che doghe conisgliate???
Re: DORMIRE CON SOLO DOGHE E NO LETTO, VA BENE?
ciao.
Le reti a doghe hanno un loro telaio e nella maggior parte dei casi, possono essere appoggiate su piedi e quindi vivono benissimo da sole.
Il letto è un perimetro estitico ma nulla aggiunge alla qualità del riposo.
La stessa rete usata da sola o appoggiata, correttamente, dentro ad un letto, fa funzionare il materasso nello stesso modo.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Una rete per essere di qualità deve avere la doppia campata (se la rete è matrimoniale), almeno 14 doghe in faggio per parte e a livello della zona bacino doppie doghe con regolatori di rigidità. Nel caso in cui il materasso fosse in memory potresti, alzando il budget, prendere una rete con un numero maggiore di doghe e appoggiate su ammortizzatori, per rendere la rete ancora più performante.
NOCTE MATERASSI
Viale Manzoni, 9/A - CARPI (MO) Tel 059 660860
Via Giardini, 14 - MODENA (MO) Tel 059 7121772
http://www.noctenegozi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Rivenditore NOCTE, TEMPUR, SEALY, STEARNS AND FOSTER, DORELAN
Di reti ce ne sono tante.
Come ti ha detto il collega è importante che sia una rete a doppia campata, fatta come due singole affiancate.
La tipologia e le caratteristiche vanno abbinate al materasso che acquisterai.
Non sono d'accordo che con il memory ci vogliano reti con doghe piccole, perchè non tutti i memory sono uguali ed è meglio quindi valutare caso per caso in base al materasso e alla corporatura :wink:
dolcedormire.it
