Salve a tutti,
purtroppo viviamo in un seminterrato, e in pochissimo tempo (in soli 2 mesi) abbiamo riscontrato che sulle pareti in basso si è formata parecchia muffa.
L'appartamento in questione non è molto aerato poichè le finestre sono molto piccole, quindi non è possibile far circolare l'aria più di tanto.
Ho dato un'occhiata su internet ad eventuali trattamenti antimuffa, vorrei sapere se sono efficaci e quanto.
Eventualmente, poichè non credo di potermi permettere di affidarmi ad un professionista chiedo inoltre informazioni per poter far da solo eventuali interventi.
Grazie!
Re: Aiuto!!! emergenza muffa
#3mi puoi fare qualche esempio?lisia81 ha scritto:vai di pittura a base di grassello di calce
#4Hai già individuato la terapia!L'appartamento in questione non è molto aerato poichè le finestre sono molto piccole, quindi non è possibile far circolare l'aria più di tanto.
Innanzi tutto... ha l'abitabilità?
perchè se ce l'ha, la superficie delle finestre dev' essere in proporzione alla superficie dei pavimenti. Generalmente 1:10, ovvero: superficie di una camera mq 14, superficie della finestra 1,4. Questo rapporto può variare in funzione di determinati fattori.
Chiarito questo aspetto che non è secondario, passiamo al cuore della tua osservazione.
L'aerazione dei locali non è solo consigliata, ma necessaria, INDISPENSABILE!
E deve avvenire in maniera tale e con frequenza tale da permettere all'aria presente nell'appartamento di ricambiarsi, eliminando tutto il vapor acqueo presente.
E non sembri una banalità!
In 95 casi su 100 di umidità negli appartamenti, il problema è proprio la mancanza o la non sufficiente ventilazione.
Sicchè, prima di acquistare prodotti specifici e spaccarti la schiena tentando il risanamento della parti ammalorate, direi di far circolare molto di più l'aria, aprendo le finestre o lasciandole aperte in alto.
#5Alex,
visto che parli di scantinato con tutta probabilità il tuo è un problema di umidità da risalita e conseguenti sali che disgregano intonaci e pitture.
con un semplice trattamento antimuffa, anche se a base calce, ti ritroveresti sbollamenti e scrostamenti nel breve periodo; per giunta l'umidità ambientale non verrebbe tenuta sotto controllo ed è proprio questo fattore che dovresti imbrigliare e debellare in maniera definitiva visto che la salute degli occupanti è cosa precipua.
per poterti aiutare a risolvere definitivamente sarebbe opportuno qualche foto interna ed esterna per valutare l'invasione umida da dove trae origine, quindi procedere con opportuni interventi, anche fai da te, e facili da mettere in opera.
per regolarizzare l'UR ambientale possiamo suggerirti un piccolo apparecchio che ti garantisca il corretto ricircolo d'aria. l'UR ambientale in definitiva deve stabilizzarsi intorno a valori del 50-55% per ottenere abitabilità e salubrità.
ulteriori info visitando il link in firma scaricando i pdf "perchè i muri si inumidiscono" e "deumidificazione di scantinato".
saluti e buon lavoro.
http://www.top-level.it" onclick="window.open(this.href);return false;
tecnologie a controllo avanzato
deumidificazioni, impermeabilizzazioni e rivestimenti antimuffa a permanenza attiva
credere, per fare.
credere, per fare.
#6top-level.it ha scritto:Alex,
Credo che tu abbia centrato il punto. infatti la muffa è in basso e tendenzialmente colpisce maggiormente le pareti adiacenti al terrapieno.
L'appartamento è composto da 5 stanze per un totale di circa 70 mq i cui muri potanti sono in cemento armato e il tutto è rivestito in cartongesso.
Indicativamente quanto può costare una deumidificazione definitiva come quella che si vede nel tuo sito?
Grazie!
