Salve,
È la prima volta che scrivo in questo forum:)
Avrei bisogno di qualche consiglio e spiegazione.
Vorrei rivestire la parete dietro il letto con un effetto legno, ma
Ho trovato solo rivestimento effetto pietra o pavimentoi
In Gres porcellanato effetto legno, dunque mi chiedo se questo
Materiale può essere utilizzato anche per rivestire un muro oltre
Che come pavimento.
Ho dei problemini di umidità quindi non vorrei usare del legno vero
Che cosa mi consigliate di usare?
Re: Rivestimento effetto legno pareti
#2Ciao,BeatriceLeo93 ha scritto:Salve,
Che come pavimento.
che io sappia un gres per pavimento può essere utilizzato anche per rivestimento mentre non sarebbe possibile il contrario. Io per esempio penso di utilizzare l'effetto legno sia sul pavimento del bagno che sulla parete della vasca
" Tutto quello che puoi immaginare è reale "
#3Ciao, il gres effetto legno a parete è una soluzione molto decorativa e permette di usare listoni lunghi ma anche larghi per ricreare l'effetto delle plance di legno vero.BeatriceLeo93 ha scritto:Salve,
Che come pavimento.
Qui sotto trovi alcune realizzazioni con grès effetto legno e cemento di Flaviker.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/y ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/w ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/2 ... directlink
CASA
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 9vYuqf98wE" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 0uaAhZC8Sg" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
#4Certo puoi usare il gres effetto legno anche per rivestimento, diversi nostri clienti lo hanno fatto ed è venuto un bel lavoro.
Nel caso però pensi che ti appesantisca troppo l'ambiente puoi ricorrere a rivestimenti in bicottura a trama legno, che è quello che generalmente consiglio in questi casi. Da abbinare poi al gres effetto legno del pavimento per un risultato ancora migliore. Ti metto un paio di immagini per capirci:
Una cosa come l'ultima, in cui riprendi il pavimento abbinandolo a un rivestimento a trama leggera ed a decori sempre della stessa serie, nel catalogo qui ho anche altre foto dove si vede meglio (queste foto sono purtroppo piccole). Se ti interessa poi ti faccio le foto...
Ultima modifica di Quinta-Strada il 16/06/16 9:41, modificato 1 volta in totale.
http://www.quintastradahome.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Da Sassuolo uno show room con Pavimenti, rivestimenti, Parquet, Sanitari, Arredo bagno e carta da parati. Prezzi di fabbrica e spedizioni in tutta Italia!
#5Anche io sto riflettendo su una soluzione del genere, almeno in parte.
Il pavimento sarà un gres effetto legno, e il rivestimento del bagno mi è stato proposto con del gres di colore grigio (non legno) chiaro in formato 30x120, mentre le 2 pareti del box doccia sarebbero con lo stesso gres effetto legno del pavimento.
Ammetto però che non riesco a visualizzare bene l'effetto finale, soprattutto con riferimento allo schema di montaggio che mi è stato proposto. Provo a spiegarlo...
Il gres effetto legno sarà messo in tutta casa con formato 20x120 in posizione longitudinale a partire dall'ingresso, dovrebbe così regalare un certo effetto di profondità. Nonostante le stanze siano a destra e sinistra dell'ingresso, questa disposizione può andar bene perché non sono strette e quindi dovrei comunque ottenere lo stesso effetto di profondità.
Fa eccezione il bagno che è 330x160 cm ma il venditore mi ha suggerito di non cambiare il verso di disposizione del pavimento. In questo caso avrei coerenza di posa col resto di casa ma l'effetto visivo sarebbero delle "doghe" posate in orizzontale.
Sempre il venditore mi ha suggerito un rivestimento del box doccia con lo stesso pavimento, ma in questo caso con doghe disposte in verticale, e il rivestimento del resto del bagno (h. 120) con mattonelle in gres 30x120, anche queste posate in verticale (delle stesse mattonelle è disponibile anche il formato 60x60).
Secondo lui l'effetto dovrebbe essere terra-cielo, io però non me lo so immaginare e non quindi non sono convinto che sia bello da vedere.
Questa foto presa online può rendere un po' l'idea, ma in effetti io vedo tutti rivestimenti in orizzontale... boh!
Voi che ne dite?
Voi che ne dite?
#6Ciao,a parer mio il rettangolo posto in verticale lo preferisco all orizzontale,non spesso le persone lo gradiscono fino a che non lo vedono posato,fai fare una prova su 2 pareti,magari in un angolo con le due pose e vedrai la differenza,bastano 4 punti di colla su 6 mattonelle e un quarto d ora di tempo..
