Cucina da esposizione e sostituzione elettrodomestici
Ciao!
Ho avuto la fortuna di trovare una Scavolini Tetris scontata in esposizione e vista la possibilità di adattarla perfettamente ai miei spazi ho deciso di acquistarla.
Gli elettrodomestici sono di fascia medio alta (Smeg, Faber) e potrebbero andarmi bene così tuttavia vi chiedo...
...secondo voi è possibile rivenderli e mettere quelli che mi sono immaginata di acquistare prima di trovare questa occasione? Il motivo è puramente estetico. Il pc e il forno mi piacciono più lineari.
È una follia vero? :lol:
Ps. Ovviamente ho chiesto al mobiliere di tenersi gli elettrodomestici ma mi è stato detto di no :oops:
...mammina vs ristrutturazione...
Re: Cucina da esposizione e sostituzione elettrodomestici
GioNyc ha scritto:Ciao!
Be ovviamente il mobiliere vuole toglierla cosi com'é, spesso alcuni prodotti in expo si hanno "sullo stomaco". Glibelettrodomestici che desideri differiscono veramente cosi tanto da quelli che ti propongono?
" Tutto quello che puoi immaginare è reale "
AlfaVM ha scritto:Be ovviamente il mobiliere vuole toglierla cosi com'é, spesso alcuni prodotti in expo si hanno "sullo stomaco". Glibelettrodomestici che desideri differiscono veramente cosi tanto da quelli che ti propongono?
Si, è la stessa cosa che mi ha detto lui.
Ti faccio un esempio pratico. Questo è il forno: http://www.gustotech.it/SMEG-SF6381XPZ- ... gory_id=79 ed è coordinato con i fuochi.
Le manopole non mi fanno impazzire, benchè poi il forno in sè "non sia male" in termine di scheda tecnica.
Il mio è un discorso di estetica/praticità. Temo per esempio che quelle manopole (uguali sui fuochi) siano complicate da pulire.
BirBa23 ha scritto:Acquistarla così come proposta dal venditore e provare a vendere gli elettrodomestici per conto tuo?
Se il venditore ti ha detto di no, di certo non lo puoi costigere.
Ho pensato la stessa cosa. Infatti l'ho acquistata anche perchè era perfettamente nel budget con un livello di qualità ben oltre le aspettative.
Ovviamente se poi non dovessi riuscire a sostituire gli eldom mi "accontenterei", dal momento che sono comunque di una certa qualità.
Se volessi venderli come dovrei organizzarmi? Credo che la garanzia sia legata alla cucina stessa. Se chi li compra avesse dei problemi come funzionerebbe?
Nel mio pc, smeg che ha manopole molto simili, si riescono a rimuovere in modo molto semplice, cosa che mi permette di pulire per bene tutto...anche perchè in caso di guasto 'sto pc andrà in qualche modo smontato e le manopole mica possono rimanere attaccate alla scocca in acciaio :wink: .
Fare una prova in negozio?
William Shakespeare
BirBa23 ha scritto:Nel mio pc, smeg che ha manopole molto simili, si riescono a rimuovere in modo molto semplice, cosa che mi permette di pulire per bene tutto...anche perchè in caso di guasto 'sto pc andrà in qualche modo smontato e le manopole mica possono rimanere attaccate alla scocca in acciaio :wink: .
Quando torno provo con un altro venditore a farmi vedere meglio. Avevo cominciato a discutere con una persona e poi purtroppo ho concluso con un'altra non altrettanto in gamba...
Tu quindi ti trovi bene? :mrgreen:
Si si molto..basta tirare in avanti la manopola e il gioco è fatto :wink: , poi l'acciaio del mio pc è fenomenale si pulisce veramente con poco :arrow: panno vileda blu e stop :D , idem quello del lavello sempre smeg.
Fortunata.. oppure buona qualità?
Sugli altri elettrodomestici cosa non ti convince?
William Shakespeare
BirBa23 ha scritto:Si si molto..basta tirare in avanti la manopola e il gioco è fatto :wink: , poi l'acciaio del mio pc è fenomenale si pulisce veramente con poco :arrow: panno vileda blu e stop :D , idem quello del lavello sempre smeg.
La lavastoviglie a incasso è sempre smeg e me l'hanno descritta come "base" ... E io mi ero messa in mente di comprarmi una siemens :oops: comunque non é una Candy, voglio dire...
Il frigo e la cappa mi sembrano ok (sono entrambi a incasso, quindi almeno l'estetica è salva).
