Quale vi piace di più?
Non so importare immagini, quindi vi do il link:
http://www.alFemminile.com/album/cucina11
foto 5 e 6.
P.S. Se qualcuno riesce ad importarle, gliene sarò grata.
Così su 2 piedi, senza valutare il lato pratico, mi piace di più la prima, quella con la penisola!
Toglimi però un dubbio: il tavolo lo avrai nel soggiorno? Nel senso: la penisola o il bancone ti serviranno solo per quando siete in 2/3 persone?
Ultima cosa: non riesci a caricare nell'album anche la vista 3D delle piantine? Credo si riesca a valutare meglio le disposizioni...
Re: Disposizione cucina
#4io penso che a livello funzionale nè la prima e nè la seconda lo siano perchè avere il lavello cosi lontano dal pc nn è tanto pratico, poi la prima ha forse il pc troppo vicino alla penisola...magari io opterei per pc nell'angolo o anke il lavello ...poi li devi considerare se hai già gli attacchiciccia278 ha scritto:Quale vi piace di più?
foto 5 e 6.
La disposizione è vincolata agli attacchi, ma li ho scelti io così.
Non volevo il pc all'angolo e le dimensioni delle pareti non mi permettevano di fare diversamente, ho anche io il dubbio che il pc sia troppo vicino alla penisola.. solo 15 cm li separano!!!
La prima è la disposizione che preferisco, ma che ne penate di quei 15 cm.. troppo pochi?
A me sinceramente lavandino e pc non sembrano poi così lontani... (sarà che io attualmente ho 45 tra uno e l'altro ed è un incubo!). Per il discorso della distanza tra pc e penisola: non potresti fare 30 invece di 15? (mi sembra che lo spazio tra penisola e finestra sia abbastanza)
Dunque la parete è lunga 360,
partendo dall'angolo abbiamo 95(angolo)+90(pc)+64(penisola) siamo a 249.
Mettendo la base da 30 la distanza dalla finestra diventa 81, con la base da 15 siamo a 96.
Il problema è che se c'è qualcuno seduto, con 81 cm non posso aprire la finestra..
che ne pensate?
che ne pensate?
A me piace di più la prima disposizione. Sarà che a casa dei miei abbiamo il tavolo in mezzo alla stanza e aprire cassetti, frigorifero, eccetera è un dramma. Per aprire il forno mi devo mettere di fianco, e l'altra sera mentre tiravo fuori un dolce mi si è ribaltata la griglia e il dolce è volato per terra!
Te lo sconsiglio con tutte le mie forze!
Se la distanza tra il lavello e il pc ti sembra troppa, non puoi invertire il lavello e la lavastoviglie? Così tra lavello e pc ci sarebbe solo la base da 90 (una distanza giusta, secondo me).
Sono d'accordo con te per lavello e pc. Per pc e penisola io non credo che 15 siano pochi, mi viene solo il dubbio che potresti essere scomoda a cucinare se dovessi avere qualcuno seduto dietro di te sulla penisola (ma al limite potresti gentilmente far accomodare gli ospiti sul divano!!!ciccia278 ha scritto:Grazie per il consiglio con tutte le tue forze.. credo che lo accetterò anche perchè anche a me piace troppo la prima disposizione.
Cmq per me lavello e pc sono ok.
Non è un problema il fatto che siano un pò distanti.
la prima disposizione mi sembra affoghi la stanza....mi sa tanto di volere la penisola a tutti i costi..15 cm sono troppo pochi minimo 30 cm....hai bisogno per poter cucinare liberamente
l'attacco del gas si puo' spostare e se mettessi il piano cottura ad angolo?
io opterei per la seconda soluzione ..senza bancone e facendo una penisola di fronte
Ma facendola di una lunghezza opportuna, l'effetto affogamento non potrebbe diminuire.
cmq non credo che il risultato sarà pesante.
Di pensili ce ne saranno pochi e di altezza 54.
E sotto la penisola non ci sarà nulla a parte il piede che mi sembra sia in una foto sull'album.
Tu aumenteresti la distanza del pc a 30 riducendo così lo spazio tra penisola e porta-finestra a 81 cm, contro gli attuali previsti 96?
che intendi per penisola di fronte?
Un bancone attaccato al muro? Ma da che lato lungo o corto?
