A parte il costo quale darebbe migliori risultati per isolamento acustico e termico ?
Re: Porta finestra pino o rovere ?
#2Più che altro non è la tipologia di legno che ti può dare questi risultati. Ma tutti l accoppiamento. Vetro spessore profilo tipologia e tipo di posa etc etc.. Sicuramente il rovere è un legno duro che può andare benissimo all interno. Ti sconsiglo di metterlo all esterno cosa che puoi fare col pino o abete rigatino.Luigi77 ha scritto:A parte il costo quale darebbe migliori risultati per isolamento acustico e termico ?
#3Grazie
In pratica mi spiego: ho girato preventivo ad un amico architetto che mi ha risposto che era meglio il rovere
Io di mio avevo letto e interpretato da qui
http://www.posaqualificata.it/serrament ... -in-legno/
Che il pino fosse migliore come isolamento
Cito la parte a cui mi riferisco
. Ad esempio, l’abete o il pino, specie legnose molto usate per la produzione di serramenti, soprattutto nei paesi del nord Europa, hanno conducibilità termica λ (Lambda) 0,13 W/mK, a differenza del rovere che invece ha valori di conducibilità più elevati, 0,18 W/mK. Di conseguenza è scontato che un telaio in pino o in abete abbia un valore di trasmittanza termica del telaio Uf inferiore a quella dello di uno in rovere, essendo la trasmittanza direttamente proporzionale alla conducibilità termica. Per il modello in foto, ad esempio, passiamo da un Uf di 1,1 W/m2K per l’abete, a 1,5 W/m2K nel caso si utilizzi il rovere.
#4In buona sostanza:
Il rovere è un legno più pregiato e costa di più. Ma ha una trasmittanza termica peggiore rispetto al pino o all abete.
Il rovere Preferibilmente va messo solo all interno quindi col sistema legno/alluminio in quanto strutturalmente un legno duro.
Quindi non parlerei di trasmittanza termica tra i due legni, ma di tipologia di infisso nell insieme.
#5Se parliamo 'dal punto di vista termico', c'è poco da girarci intorno: il rovere ha una trasmittanza termica molto peggiore dell'abete o del pino: è un fatto, non un opinione (0,18 contro 0,11 o 0,13).woodway ha scritto:In buona sostanza:
Luigi non ci ha detto se abita a Livigno o a Pantelleria, quindi non possiamo dirgli se questa trasmittanza peggiore è un grosso problema o un dato dall'effetto trascurabile: ciò non toglie che, dal punto di vista della trasmittanza, un legno tenero è preferibile.
Per quanto riguarda l'acustica, un legno pesante dovrebbe essere migliore; ma l'acustica del serramento dipende quasi esclusivamente dal vetro e dalla tenuta all'aria.
#6Quindi dovrebbe valutare l infisso nel suo insieme, soprattutto anche in base a dove abita. Giusto?salvo72 ha scritto:Se parliamo 'dal punto di vista termico', c'è poco da girarci intorno: il rovere ha una trasmittanza termica molto peggiore dell'abete o del pino: è un fatto, non un opinione (0,18 contro 0,11 o 0,13).woodway ha scritto:In buona sostanza:
Giusto per non girarci intorno
