Rivestimento in resina?
#1Nel bagno....si puo' fare??Rivestimento di mattonelle fino a 120cm...e poi rivestimento in resina si puo'??Oppure verrebbe brutto come effetto?
in linea di principio, puoi fare quello che vuoi con la resina.vany ha scritto:Nel bagno....si puo' fare??Rivestimento di mattonelle fino a 120cm...e poi rivestimento in resina si puo'??Oppure verrebbe brutto come effetto?
Uffiiiii....nn posso fare tutto in resina perchè il rivestimento del bagno già l'abbiamo preso...(stile/classico)!!A dire il vero sinceramente io volevo solo pitturare le pareti...dopo l'altezza 120cm del rivestimento...poi mi era venuta in mente l'idea della resina....anche se con qualche dubbioSteve1973 ha scritto:in linea di principio, puoi fare quello che vuoi con la resina.vany ha scritto:Nel bagno....si puo' fare??Rivestimento di mattonelle fino a 120cm...e poi rivestimento in resina si puo'??Oppure verrebbe brutto come effetto?
L'unica limitazione che hai è sulla tipologia di posa, che sui rivestimenti non puo essere "decorata".
Io non le metterei insieme, semplicemente, perchè non ne vedo l'utilità e sarà anche molto difficile "legare" queste due componenti.
Perchè non lo fai tutto in resina?
Ammortizzeresti anche il costo totale dell'intervento.
Semplicemente non credo che il gioco valga la candela...vany ha scritto:Uffiiiii....nn posso fare tutto in resina perchè il rivestimento del bagno già l'abbiamo preso...(stile/classico)!!A dire il vero sinceramente io volevo solo pitturare le pareti...dopo l'altezza 120cm del rivestimento...poi mi era venuta in mente l'idea della resina....anche se con qualche dubbioSteve1973 ha scritto:in linea di principio, puoi fare quello che vuoi con la resina.vany ha scritto:Nel bagno....si puo' fare??Rivestimento di mattonelle fino a 120cm...e poi rivestimento in resina si puo'??Oppure verrebbe brutto come effetto?
Ammortizzeresti anche il costo totale dell'intervento.Quindi dici che entrambi (rivest+resina)stonerebbero...?Ci rinuncio?
Cambiare le cose in casaSteve1973 ha scritto:Semplicemente non credo che il gioco valga la candela...
a questo punto, se già avete preso il rivestimento, usa pitture lavabili e stop.
la resina magari te la terrai per altri ambienti o quando vorrete cambiare un po' di cose in casa.
tra l'altro... (ma questo è un mio gusto personale) non ce la vedrei molto con uno stile classico...![]()
Se ti piace qualcosa di originale alle pareti prova con la calce rasata.vany ha scritto:Cambiare le cose in casaSteve1973 ha scritto:Semplicemente non credo che il gioco valga la candela...
?Veramente stiamo rifacendo già tutto...Cmq grazie lo stesso dei consigli...STEVE
E per il bagno è ok??Per la traspirazione dei muri intendo?bertok ha scritto:Stiv (per continuare gli storpiamenti) ha ragione!
La resina è un materiale moderno, che con il classico stona, ache se puoi dargli un effetto stucco veneziano!
Ma perche nn provi con quest'ultimo, o con il marmorino? Con il classico va a nozze, e il costo è decisamente minore, l'effetto che otterresti è comunque molto simile alla resina!
