E alla fine è arrivato anche il momento di scegliere il frigorifero.
Le idee le ho piuttosto chiare e tutto sommato ho ridotto la scelta ad alcuni modelli su cui però vi chiedo opinioni su funzioni particolari.
Idealmente mi piacerebbe un frigorifero largo 75 cm, classe A+++, con vano dedicato alla conservazione di frutta/verdura e altro vano dedicato a carne/pesce/formaggi, no frost.
Forse l'unico ad avere tutte queste caratteristiche è il Whirpool WBA43983 NFC IX, che però non ho capito bene che tecnologia usi sui vani a 0°, quanti sono, se l'umidità è regolabile o preimpostata (e come). La funziona Active 0° per questo modello non è proprio indicata, però sembrano esserci vani dedicati a vegetali e carni.
Passando invece ai modelli da 60cm, la mia lista si riduce a:
- Whirpool BSNF 9583 OX
- Liebherr CBNef 4815
- Miele KFN 29233 D edt/cs
Il Whirpool e il Liebherr hanno lo stesso "difetto": non specificano se i comparti a 0° sono 1 o 2, se sono regolabili, se sono dedicati ad alimenti diversi. Dalle foto ufficiali sembra di si, dalla descrizione delle fuzioni Active 0° e BioFresh sembra solo che la temperatura sia 0 gradi senza indicazioni sull'umidità.
Il Miele è anche peggio perché oltre a non specificare ha un solo cassetto a 0°, il che sembra risolvere il problema alla radice, oltre al fatto che costa pure più degli altri.
Siccome credo che farò ampio uso di questi cassetti a 0° vorrei essere ben certo che siano 2 e dedicati a vegetali e carni, meglio ancora se l'umidità fosse regolabile.
Voi che esperienza avete e che suggerimenti potete darmi?
Re: Frigorifero posizionamento libero
#2Esperienza specifica non ne ho, ti segnalo però il modello kge49bi40 della Bosch a cui sto facendo un pensierino. E' un low frost, cosa che ha anche aspetti positivi. Se ne parlò in un topic un po' di tempo fa.
#3Si, in effetti questo Bosch mi pare molto valido.
Direi di restringere ulteriormente il cerchio fino a far restare solo 2 modelli:
- Bosch KGE49BI40
A favore del Bosch c'è quasi tutto (dimensioni, rumorosità, prezzo), per Liebherr il marchio e il fatto di essere No Frost.
- Bosch KGE49BI40
#4I modelli no frost scontano una perdita in efficienza dichiarata... nella pratica un no frost A+++ funziona in modo molto più efficiente di un analogo low frost.
L'analogo Miele del Liebherr è il KFN 29283 D.
#6Quello che faccio fatica a capire è perché il Bosch che ha delle specifiche eccellenti e dimensioni generose costi poco più della metà del Liebherr e del Miele.
Dove sta il trucco?
Dove sta il trucco?
#7il trucco sta nel fatto che non sia no frost e nei cassetti meno isolati.
I no frost di quella serie però non sono paragonabili in quanto con circuito unico e non indipendente.
Basarsi solo sulle etichette è fuorviante... resta il fatto che a quel prezzo il bosch è comunque un buon prodotto anche se qualitativamente inferiore a quelli che costano il doppio.
#8Se può esserti utile (o forse ti confondo solo più le idee
) io ho ordinato il Bosch KGN39VL45 che è completamente no frost, A+++, ha il cassetto per frutta e verdura e quello per carne e pesce ed è il più capiente che ho trovato tra quelli free standing.
#9... ed è proprio quello con il sistema a circuito unico (freddo generato nel congelatore e messo in circolo nel frigo) con aria estremamente secca nel frigo e odori che passano da sopra a sotto.Annina2411 ha scritto:Se può esserti utile (o forse ti confondo solo più le idee![]()
il KGE49BI40 ha una qualità di conservazione nettamente migliore.
#10e infatti è uno dei motivi per cui sto tenendo d'occhio quel modello. Il no frost per funzionare bene deve avere 2 circuiti separati, se no meglio i low frost (e che sarà mai sbrinare il congelatore una volta all'anno?)
Le caratteristiche del Bosch sono molto buone: consumi, silenziosità e volumi fra i migliori.
Poi i top Miele e Liebherr avranno anche una costruzione migliore (il Bosch ha solo la porta inox) che giustifica (in parte) il prezzo ....
#11Sicuramente una parte del sovrapprezzo di Liebherr e Miele è data dal marchio, e va bene, però tra 750 e 1300-1500 euro la differenza è tale che non può essere solo quello, oltretutto perché parliamo di frigoriferi più piccoli.
Se parliamo di rapporto qualità/prezzo probabilmente Bosch vince a mani basse, ma se riuscissi a trovare un'offerta in giro abbattendo così un po' della differenza di prezzo allora ci potrei pensare.
Poi penso che se mi accontento sul frigo (ma è un bel accontentarsi) e risparmio qualcosa sulla lavastoviglie ci scappa fuori l'asciugatrice (Miele).
#12elise ha scritto:... ed è proprio quello con il sistema a circuito unico (freddo generato nel congelatore e messo in circolo nel frigo) con aria estremamente secca nel frigo e odori che passano da sopra a sotto.Annina2411 ha scritto:Se può esserti utile (o forse ti confondo solo più le idee![]()
Dici che per quanto riguarda gli odori si può migliorare la situazione con la classica vaschetta col bicarbonato in frigo?
#13Anche io interessato a comprare un nuovo frigo tra questi due Bosch quale consigliate e perché? Grazie.
Bosch KGV36UL20S
Bosch KGN36NL20
Bosch KGV36UL20S
Bosch KGN36NL20
#14Tutte le cibarie inserite nel congelatore (non tantissime per la verita', ho per lo piu' patatine fritte, gelati, prezzemolo congelato, a volte scampi o merluzzo o pollo, acquisti fatti di 'riserva' o per il cane) sono tutte confezionate per cui il problema trasmissione odori e' uguale a ZERO. La stessa frutta e verdura o formaggi riposti nei cassetti appositi e' SEMPRE avvolta nella carta alimentare o nella pellicola.Annina2411 ha scritto:
non avevo capito cosa intendessi nel tuo post e nemmeno sapevo che il frigo in questione avesse questo "problema".
Quando ho deciso di portare a casa l'ultimo frigo (trasformato in versione 'muccato'
Penso che elise abbia interesse a far diventare un problema relativamente importante (per molti addirittura totalmente privo di importanza), un fatto di vita o di morte.
Prima di valutare le caratteristiche di cio' che si acquista e' buona norma fare SEMPRE un'analisi delle proprie abitudini (nel caso dei frigo sia di alimentazione vera e propria che di modalita' di utilizzo).
Elise fa leva sul fatto che nessuno quell'analisi la faccia, non facendola diventate tutti consumatori di formaggi puzzoni mal riposti/conservati.
#15Il problema degli odori nei no frost a circuito unico, c'è. In negozio mica te li dicono sempre questi svantaggi. A me non sembra comodo dovere sigillare qualsiasi cosa si metta nel frigo o nel congelatore, anche quando dovrà starci solo per poco.
Per me l'ideale è un low frost. I no frost hanno importanti svantaggi non graditi, almeno per me, come se ne é parlato nelle varie discussioni.
