raffa57 ha scritto:Se ti dico il giro che ho fatto per arrivare a postare la foto sopra ti sbellichi dal ridere
Comunque ce l'ho fatta usando un programma analogo che già avevo in italiano e inviando la foto come mail.
Ho scaricato quello che mi hai suggerito e che sicuramente ha un metodo più veloce solo che a un certo punto non riesco ad andare avanti. Hai voglia di dirmi il percorso che fai indicando i passaggi in inglese come nel programma? scusa se approfitto
Allora...
1)Apri il programma PhotoPlus
2)menù in alto a sinistra: click su FILE, poi OPEN: si apre una finestra che esplora il contenuto delle cartelle del tuo computer. Cerca il file che ti serve e selezionalo, quindi click su APRI (oppure se fai doppio click direttamente sul file, questo si apre).
3)fai le eventuali modifiche grafiche
4)Se vuoi modificare le DIMENSIONI DELL'IMMAGINE: menù in alto a sinistra, click su IMAGE, poi IMAGE SIZE. Si apre una finestra in cui puoi specificare la dimensione dell'immagine in pixel e la dimensione di stampa. Nella parte superiore di questa finestra, click su menù a tendina dove c'è scritto "pixel" e seleziona PERCENT, vedrai che i numeri di lato cambiano e vanno a 100. Ora modifica questi numeri in base alle tue esigenze (fai delle prove): ad esempio prova a ridurre l'immagine al 75%, o a metà, e vedi se è troppo o troppo poco!
5)Se non vuoi modificare le dimensioni dell'immagine, ma la PESANTEZZA DEL FILE: menù in alto a sinistra, click su FILE, poi EXPORT OPTIMIZER. Si apre una finestra che ti mostra l'anteprima dell'immagine da salvare. In alto c'è scritto quanto pesa il file (kilobytes), e in basso a sinistra c'è una scala da 0 a 100 che serve ad indicare di quanto vuoi ridurre la mole di dati da salvare. Fai delle prove: sposta di una tacca indietro la levetta e guarda in alto come si modifica il peso del file, e nell'anteprima come si modifica la qualità dell'immagine. Quando raggiungi il giusto compromesso tra qualità d'immagine e peso del file, clik su EXPORT: si apre una finestra per salvare il file, assegna un nome diverso da quello originale (se no vine sovrascritto!) e click su salva. fine. ricordati che il peso del file dev'essere al max 1Mega se vuoi caricarlo su imageshack!
Spero di essermi spiegata bene, ma se hai dubbi chiedi ancora!
ciao!
Chiara
