Mi sono casualmente imbattuto in una pubblicità relativa a quest'oggetto:
http://snap.elica.com/it/
Ho cercato informazioni ma non ho trovato quasi nulla...qualcuno di voi saprebbe dirmi se si tratta di un impianto di ventilazione meccanica controllata puntuale (con qualche opzione "fighetta" in più) oppure se è qualcosa di totalmente diverso?
Grazie!
Re: Snap elica: VMC o altro?
#2io ce l'ho incucina, quella solo wifi.
in sostanza è una normalissima ventola con sensori che la attivano in base alla modalità di utilizzo...
normal
dry
ecc...
esteticamente è fighissima, con la corona luminosa fa un grande effetto...ma, per il prezzo che ha, non fa niente di + di una ventola da 50€...
normal
dry
ecc...
#3ivanisevic82 ha scritto:Mi sono casualmente imbattuto in una pubblicità relativa a quest'oggetto:
In effetti sul sito dell'Elica non mi sembra che ci sia spiegazione tecnica sulla tecnologia che "pulirebbe" l'aria.
Sul tipo di Snap (ma sicuramente più costoso) conosco Jonix, un sistema domestico di derivazione ospedaliera che lavora con tecnologia a plasma freddo -> http://www.jonixsrl.it/cube/
Scusa per la domanda, ma se pensi che sia una semplice ventola luminosa, perchè l'hai comprata?luca1 ha scritto:esteticamente è fighissima, con la corona luminosa fa un grande effetto...ma, per il prezzo che ha, non fa niente di + di una ventola da 50€...
#4è fighissima
#5luca1 ha scritto:io ce l'ho incucina, quella solo wifi.
normal
dry
ecc...
L'ho presa anche io è installata in cucina... sinceramente mi trovo bene e riesce a pulire l'ambiente dagli odori dopo aver cucinato il tutto automaticamente... però ho notato una cosa fastidiosa e vorrei capire se è un problema della mia o un problema comune..... circa ogni venti secondi la luce sia del logo che la luce di cortesia quando accesa fanno un veloce sfarfallio... praticamente non resta accesa in modo fluido e costante e appunto ogni venti secondi fa questo sfarfallio fastidioso... ho già contattato Elica ma per ora non mi hanno risposto.
