Buon giorno,
complimenti a tutti davvero un bel forum!
Per il soggiorno ho pensato alla Pirce mini Led soffitto colore bianco di Artemide... http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... ly=1878485
ho solo un dubbio: meglio sospesa o a soffitto? Fa luce a sufficienza per illuminare tutta la stanza?
Come faccio per aggiungere la foto del mio soggiorno?
Grazie!
Demi
Re: Illuminazione per soggiorno moderno
#2Ciao a tutti, mi accodo alla richiesta... Per un soggiorno moderno di circa 24mq quale lampadario consigliereste?
#3Qualche dettaglio in più sul tuo soggiorno, Demi (dimensioni, funzioni che vi si svolgono, tipo di arredo, colori, ecc..)?
Dipende da cosa si deve illuminare.
Se in presenza di una zona pranzo sottostante, per esempio, una sospensione col diffusore rivolto anche verso il basso, come Neutra, Kartell o Sonora grande, Oluce, entrambi realizzate in metacrilato o Pangen, riedizione di Fontana Arte, in alluminio laccato.
Invece, nel caso avessi bisogno di un tipo di illuminazione soprattutto diffusa e ben distribuita per il vano, e se fosse l'unica lampada che vorresti nell'ambiente la Pirce Mini, Led o Halo, Artemide, è un ottimo prodotto: benché si tratti di lampada ad emissione indiretta è un'ottima 'macchina da illuminazione' con un buon rapporto qualità/prezzo.
In ogni caso la scelta dipende dalla grandezza del vano e da cosa vuoi illuminare.
L'unica differenza, detta in modo molto grossolano, tra le due tipologie sospesa e soffitto della Pirce, è che la prima sarebbe ancora più indicata se nelle vicinanze o sotto si trovasse un tavolo o qualcosa da illuminare 'quasi a giorno'; quella a soffitto è indicata per ottenere una illuminazione 'uniforme', grazie alla riflessione della luce dal soffitto, più vicino alla fonte di luce.
Per allegare le immagini:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 4&t=118529
#4Aggiungo dettagli: è una sala con divano, TV e tavola da pranzo. Oltre al lampadario vorrei aggiungere anche una piantana per avere una luce soffusa quando l'illuminazione principale sarà spenta. Le pareti hanno colori tenui, sono tortora e crema. Il lampadario è al centro della stanza ma il tavolo è decentrato (quindi starebbe su un'area della stanza dove non ci sono mobili)alchemist ha scritto:Ciao a tutti, mi accodo alla richiesta... Per un soggiorno moderno di circa 24mq quale lampadario consigliereste?
Grazie mille!
#5Ecco il mio soggiorno misura 20/22 mq
All'occorrenza la consolle che si trova sulla destra diventa un tavolo per poter mangiare al centro della stanza dalle 8 alle 10 persone.
Al lato sinistro del divano metterò una lampada da terra mentre al lato destra o centrale
un tavolino da fumo.
Il lampadario dovrà illuminare tutta la stanza quindi luce be diffusa...
Penso proprio che metterò il Pirce Led a soffitto!
Grazie mille
A presto
Grazie mille
A presto
Demi85
#6Dddddai Alche, apri un thread tutto tuo....alchemist ha scritto:Aggiungo dettagli: è una sala con divano, TV e tavola da pranzo. Oltre al lampadario vorrei aggiungere anche una piantana per avere una luce soffusa quando l'illuminazione principale sarà spenta. Le pareti hanno colori tenui, sono tortora e crema. Il lampadario è al centro della stanza ma il tavolo è decentrato (quindi starebbe su un'area della stanza dove non ci sono mobili)alchemist ha scritto:Ciao a tutti, mi accodo alla richiesta... Per un soggiorno moderno di circa 24mq quale lampadario consigliereste?
Grazie mille!
#7Beh Demi in realtà non così grande la sala.. certo con un tavolo lungo però occorrerebbe qualcosa che distribuisse bene la luce anche alle estremità del tavolo (e la Pirce, Artemide, sarebbe un'ottima scelta).Demi85 ha scritto:Ecco il mio soggiorno misura 20/22 mq..
un tavolino da fumo..
Certamente, potresti adottare anche altri tipi di sospensione, o quelli postati sopra, tanto più che prevedi una piantana a supporto..
A proposito.. sotto atipiche, orientabili, Parentesi o Ok, Flos e più tradizionale Drink, Rotaliana o Luminator, Flos.
Per la prima ed ultima, storiche, ancora non a led, è in previsione l'arrivo anche di un nuovo spot led R125.
#8Grazie mille per l'aiuto!
Oltre alla Pirce avevo pensato di mettere anche una lampada da terra
Ray F di Artemide
http://www.flos.com/consumer/it/prodotti/terra/Ray_F
oppure Spun Light F sempre di Artemide
http://www.flos.com/consumer/it/prodott ... un_Light_F
A presto!
Demi
Ray F di Artemide
A presto!
Demi
Demi85
#9oppure Spun Light F sempre di Artemide
A presto!
Demi[/quote]
La splendida spun light è di Flos
A presto!
Demi[/quote]
#10Altra domanda: la Swing 6 di icone luce per la cucina andrebbe bene?
http://www.iconeluce.com/site/index.htm ... ions/swing
Ho una cucina tutta bianca moderna ed il tavolo è decentrato
quindi ho bisogno di una plafoniera che mi faccia luce su tutta la stanza
di circa 14 mq.
Grazie mille
Demi85
di circa 14 mq.
Grazie mille
Demi85
Demi85
Re: Illuminazione per soggiorno moderno con foto
#11Finalmente sono riuscita a caricare
Foto soggiorno dove andrà la Pirce di Artemide,
a sinistra del divano metterò una lampada da terra
Foto della cucina dove avevo pensato di mettere la Swing 6 di Icone
Demi
Demi85
#12In salotto potrei mettere la plafoniera Bahia di Foscarini o nel mio salotto sta meglio la Pirce?
Il fatto è che se metto la Pirce che tipo di lampada da terra posso abbinare?
Dovrà essere molto semplice...
In cucina la Swing6? Oppure Bahia?
Help!
Demi
Help!
Demi
Demi85
#13Io per il salone stavo pensando ad una coppia di Foscarini gregg (media e grande)...
#14si molto belli ma io quel genere di lampada la vedo più in una camera oppure a sospensione se c'è un tavolo sotto...
Demi85
#15poi dipende dal genere di soggiorno che hai, mi mandi una foto?
Io sto cercando un lampadario che illumini ma allo stesso tempo che arredi il soffitto alto 3 m da terra.
Demi85
