Ciao! Ho dei dubbi sul come montare la cappa Falmec Polar Light Isola. Verrà usata in modalità aspirazione. Il tubo che esce dal motore all'interno della cappa ha un diametro di 15cm. Siccome ho ancora la casa in costruzione i muratori vogliono sapere che tubo devono mettere nel soffitto, ma mi hanno detto che loro un tubo con diametro 15cm non lo hanno, hanno solo misure pari, quindi 16cm o 14cm. Quale gli faccio montare? E poi come raccordo il tubo da 15cm della cappa con quello che metteranno i muratori nel soffitto?
Grazie mille,
Roberto
Re: Installazione cappa Falmec Polar Light Isola
#2i tubi diam. 15 esistono, digli di andare a cercarlo!
in ogni caso esistono riduttori tipo https://www.mondishop.it/shop/it/cappa- ... zata.html#
però ti sconsiglio di inserire un tubo di diametro inferiore, ne andrebbe della capacità di aspirazione della cappa oltre che della rumorosità.
#3Quindi cosa mi consigliate di fare? Dirgli di mettere un tubo da 15cm? E poi la cappa con quel tubo lo collego con un tubo flessibile o vado dentro direttamente con quello rigido da 15cm?
