Consiglio strice led
Ciao,
stavo pensando di illuminare il bagno con una stricia led da mettere sul lato lungo a 2m di altezza sul gradino creato dalle piastrelle.
il bagno non è grande: 3m x 1,7 alto 3metri
Gli altri punti luce saranno due applique ai lati dello specchio.
Cercando un pò mi pare di aver capito che i modelli recenti di led sono:
5630, 3014, 2538
il primo è il piu' luminoso visto che arriva a 2000 lumen / metro ma leggo che scalda molto, cosa che riduce la vita dei led, anche considerando che non posso usare profili di alluminio di grandi dimensioni
i 2835 sono ancora piu' mdoerni e consumano meno a parità di luce, qui vedo che i produttori spaziano da 1000 a 2000 lumen /metro giocando con lo spazio tra un led e l'altro
3014 non ne trovo tantissimi ma si attestano sui 1500 lumen/metro
i dubbi che ho sono:
- possono bastare 1500 lumen/metro, ovvero 3 metri di striscia per 4500 lumen totali nella stanza?
- la luce si diffonderà o resterà tutta concentrata vicino ai piccoli led?
- potrebbe essere utile prenderli dimmerabili in modo da poter ridurre la luminosità nel caso sia troppa?
Re: Consiglio strice led
guybrush ha scritto: i dubbi che ho sono:
4500lumen avanzano!
credo che la diffusione sia legata alla sezione della "lente-profilo" della barra
non userei il dimmer, se sono tutti sparati verso soffitto...meglio abbondare con l'emissione usandoli indiretti
http://www.volenovetri.com
Ciao anche io ho questo dilemma...con la differenza che io ho scelto di predisporre molte strip led in casa dalla zon giorno ai bagni alla camera da eltto...su ke sito hai visto le strip?io anche mi sono documentato un pokino e concordo cn la tua analisi delle tipologie
Tuttvia leggevo ke oltre lle12v si consiglia di metterle a 24 v...o addirittur 220...hai valitato anche tu sueste alternative?
filippo83 ha scritto:Ciao anche io ho questo dilemma...con la differenza che io ho scelto di predisporre molte strip led in casa dalla zon giorno ai bagni alla camera da eltto...su ke sito hai visto le strip?io anche mi sono documentato un pokino e concordo cn la tua analisi delle tipologie
Ciao,
le strisce led a 220VAC non potranno mai arrivare alla luminosità di strip led a 24VDC per un semplice fatto costruttivo.
Le strisce led a 220VAC sono inserite in un tubolare siliconico o plastico che non permette adeguata dissipazione termica, cosa che invece le strisce led in bassa tensione riescono ad avere incollandole su un profilo di alluminio.
RGBW LED Systems
http://rgbwledsystems.com/abante/
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
guybrush ha scritto:ora sto valutando quali led scegliere tra i 3014 e i 2538.
sul secondo modello ho trovato una striscia interessante da 1700 lumen/ metro con CRI 90 a 4000k
Ciao,
monta i led 2835, sono più recenti ed hanno un rapporto lumen/watt di 120/130, mentre gli smd 3014 arrivano a circa 100lumen/watt.
NB: le strisce led smd 2835 con 240led/metro possono raggiungere i 6000lumen/metro.
http://rgbwledsystems.com/abante/index. ... uct_id=235
NB1: attenzione, vi sono vari modelli di smd 2835, da 0,1W, da 0,25W, da 0,5W... stessa cosa vale per i 5630 reperibili da 0,25W o da 0,5W. Questo spiega i vari parametri differenti che si possono trovare per strisce led che montano smd basandosi solo sulle dimensioni del chip e non sul modello dello stesso chip smd. Poi entrano in gioco altri parametri fondamentali, come ad esempio qualità led, PCB e come viene caricato il diodo led.
NB2: la dimmerazione in un sistema giova nei consumi del sistema e sulla sua durata. Se ad esempio si ha una striscia led con smd 2835, facendola lavorare alla metà della potenza effettiva si incrementa l'efficienza del sistema e la sua durata per via di una inferiore produzione di calore.
Ciao,
anch’io ti consiglierei di utilizzare strip led che montano smd 2835, perché è il led più performante e con la durata maggiore. Come voltaggio anche io ti consiglierei di utilizzare una 12 o 24V perchè hanno resa luminosa e una qualità sicuramente superiore ai modelli da 220v.
Per l’installazione che devi fare ti consiglierei di utilizzare una strip da 14,4W/m che è l’ideale per l’illuminazione principale.
In questo caso, per non vedere la puntinatura della strip utilizzerei questo modello che è da 120led/m 2835 depotenziata a 14,4W/m con 1620lumen/m.
Striscia led 5m bianco 4000-4250K 2835 120led/m Honglitronic 24V, depotenziata 14,4W/m - F52-400-120822/14,4
Inoltre per l’installazione che devi fare potrei avere due proposte sul profilo da utilizzare.
Potresti usare un profilo molto basso che andrà posizionato nello scalino sopra le piastrelle, come il Profilo in alluminio 17x8mm - PR-SL8C
Oppure se deve ancora posare le piastrelle del bagno, questo modello di profilo sarebbe perfetto:
Profilo in alluminio per rivestimento in ceramica 8mm - PR-CER2008
Perchè progettato appositamente per essere installato a parete, incollato dietro al rivestimento.
Spero di esserti stato d’aiuto!
Lo Staff di Ledpoint
LedPoint Srl
http://www.ledpoint.it
