Salve a tutti, ho intenzione di rivestire il pavimento dei balconi e terrazzo, attualmente con le classiche mattonelle rosse anni 70, per dare un aspetto nuovo e più moderno. Vorrei rivestire per non dover rimuovere l'esistente ed ero orientato ad utilizzare i nuovi materiali in gres ultrasottile (3 o 5mm) per non avere problemi con il gradino della soglia o con gli scarichi acqua piovana. Chiedendo in giro però pare che gli ultrasottili esistano solo in grande formato, che andrebbe poi tagliato e che non sia adatto per l'esterno in quanto a rischio crepe. Mi dicono che per assorbire le escursioni termiche è consigliato un piccolo formato e tante fughe. Il più sottile piccolo formato che ho trovato è un 7mm. Avete qualche materiale da suggerire?
Re: Pavimento ultrasottile da esterno
#2ciao, ho dato un'occhiata ai nostri cataloghi. L'unica idea potrebbe essere kerlite spessore 3,5, formato 50x50. Non è piccolo ma è l'ultrasottile più piccolo che abbiamo qui adatto anche per l'esterno, magari c'è qualcosa di più piccolo in giro...
http://www.quintastradahome.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Da Sassuolo uno show room con Pavimenti, rivestimenti, Parquet, Sanitari, Arredo bagno e carta da parati. Prezzi di fabbrica e spedizioni in tutta Italia!
#3Grazie Quinta-Strada. È quello che avevo visto. Ho letto che la kerlite è adatta a rivestire qualunque cosa è quindi ne deduco ad essere tagliata e accoppiata secondo misura e necessità. Quello che non so è se le dilatazioni termiche di una 50x50 possono creare problemi e crepe o se è sufficiente aumentare lo spessore delle fughe nella posa per compensarle (ammesso che il risultato sia poi gradevole alla vista, cosa di cui dubito
Altri suggerimenti?
Altri suggerimenti?
#4Io non disdegnerei l'idea di isolare semplicemente con un materiale apposito (tipo Mapelastic o similari) e poi verniciare con apposite vernici da pavimentazioni da esterno industriali. Hai uno spessore minimo e la comodità del non dover tagliare né trovare formati adatti.
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
#5Suggerimento interessante! Così non dovrei avere limitazioni nel colore. Provo a proporlo all'impresa. Vernici industriali intendi resine?
Grazie!
Grazie!
#6No, ho detto "industriali" perché sono sistemi spesso usati nei grandi spazi industriali appunto. Si tratta di vernici apposite da esterno e da calpestìo. Per la cronaca io l'ho appena fatto sul mio balcone (ma non so dirti che prodotto è stato usato).danigalli ha scritto:Suggerimento interessante! Così non dovrei avere limitazioni nel colore. Provo a proporlo all'impresa. Vernici industriali intendi resine?
Grazie!
#7Ciao a tutti!
Io ho trovato un pavimento ultrasottile che parte da 2 o 3 mm... l'ho preso nella classica essenza rovere http://www.cristiani.it/parquet/lamelle ... ttile.html
Grazie!
#9Grazie Serafe, ho visto ma questo è in legno. Sicuramente va bene per l'interno ma per l'esterno non credo sia adatto...sarafe ha scritto:Ciao a tutti!
#10Ciao... io l'ho messo all'esterno, questo è un prodotto in legno ma testato e installato anche all'esterno.danigalli ha scritto:Grazie Serafe, ho visto ma questo è in legno. Sicuramente va bene per l'interno ma per l'esterno non credo sia adatto...sarafe ha scritto:Ciao a tutti!
#11Buonasera,
vorrei sapere da The Jocker come si è trovato con quella soluzione per il pavimento esterno perché lo sto prendendo in considerazione per il mio ma ci sono perplessità sulla tenuta agli agenti atmosferici...
Grazie mille!
Grazie mille!
#12Dopo tre anni è ancora perfettoerikafissorebra ha scritto:Buonasera,
Grazie mille!
