Mi occorre un forno nuovo e non ho ancora ben chiaro se lo utilizzerò spesso; tale perplessità mi ha spinto a riflettere sulla convenienza della pirolisi, data la sensibile differenza di prezzo tra i prodotti che possiedono o meno tale funzionalità.
Qual è l'effettivo risparmio di tempo derivante dal suo utilizzo? è comunque necessario pulire con la stessa quantità di sgrassanti/solventi al termine dell'operazione?
Quanto incide il consumo energetico e l'impegno del'impianto elettrico (3kw)? Immagino che non sia proprio conveniente farne uso con una certa regolarità.
Re: Forno con pirolisi: ne vale la pena?
#2Secondo me non ne vale la pena.
Per pulire il forno è sufficiente metterci un pentolino con dell'acqua calda, lasciarla lì una mezzoretta a forno caldo in modo che evapori e poi pulire con un panno quando il forno è tiepido.
Io lo faccio ogni 2-3 mesi, non uso spessissimo il forno e raramente ci cucino cose unte per cui per me pulirlo è un gioco da ragazzi.
Ovvio che se lasci che si incrosti a morte, ci vuole ben altro della pirolisi per pulirlo!!!!
E comunque, le griglie dovresti in ogni caso pulirtele a manina!
#4Un forno con pirolisi mi da l'impressione di una cassa più solida e duratura, per via del fatto che deve reggere la maggior temperatura... sicuramente è solo un'impressione, però
#5secondo me non vale la pena.
al di là di quanto avete detto (e tralasciando i consumi), la funzione pirolisi assorbe parecchia energia.
al di là dei consumi (non è una funzione che si usa tutti i giorni) se si ha il contratto standard ad 3,5Kw/h, basta che parta il frigo o la lavatrice che ti scatta il contatore.
al di la di questo... lo sporco viene polverizzato, mica disintegrato; sempre da raccattare è.
#6io onestamente mi sono molto pentita di non averne preso uno con la pirolisi.
col cavolo che basta il vapore del pentolino per pulire se ci cucini determinate cose che schizzano molto grasso.
#7Qualche giorno fa ho effettuato il primo ciclo di pirolisi dopo circa 6 mesi dall'installazione del forno.
Super soddisfatto del risultato: terminato il ciclo (1h e 30 minuti) e relativo raffreddamento è stato sufficiente passare una spugna umida sulle pareti per avere il forno esattamente come nuovo.
Il tempo impiegato da parte mia è stato il seguente: 15 secondi per impostare il programma + circa 3/4 minuti per passare la spugna sulle pareti.
Penso che qualsiasi argomentazione contro i forni pirolitici sia assolutamente priva di senso... la comodità e il risparmio complessivo non è assolutamente paragonabile ad altri metodi di pulizia
#8Considerato che il 90% delle cose che faccio sono arrosti, mi sa che mi hai convintobayeen ha scritto:col cavolo che basta il vapore del pentolino per pulire se ci cucini determinate cose che schizzano molto grasso.
#10Per fare una pulizia, magari di notte, esagerando una volta al mese? Mi pare un po' eccessivo...dave4mame ha scritto:fai il contratto da 5kw/h, se ancora non ce l'hai
#11beh, l'ultima volta che ho guardato le specifiche, in fase di pulitura un forno normale si becca 3 kilowatt.psychowood ha scritto:Per fare una pulizia, magari di notte, esagerando una volta al mese? Mi pare un po' eccessivo...dave4mame ha scritto:fai il contratto da 5kw/h, se ancora non ce l'hai
considera il frigo che parte... fai presto ad arrivare a tappo.
vero anche che i contatori elettronici hanno un 10% di tolleranza...
#12E' vero che si è al limite, ma alla fine credo sia comparabile ad un induzione usato con il booster, ed inoltre il contatore dovrebbe avere almeno il 10% di tolleranza (quindi reggere almeno fino a 3.3KW).dave4mame ha scritto:beh, l'ultima volta che ho guardato le specifiche, in fase di pulitura un forno normale si becca 3 kilowatt.
II frigo mi preoccupa relativamente (gli A+++ che sto considerando non arrivano a 100W)... però tutto il resto sì, in effetti c'è da starci attenti.
#13beh senti... mal che vada a cambiare il contratto di impieghi 3 minuti, mi sembra si possa fare anche online
#14Per ora mi tengo quei +/- 500 euro in più all'anno in tasca, poi vedremo quando si decidono a mettere il salto di kW ad un costo umano per uno stato della comunità europea nell'anno 2016.dave4mame ha scritto:beh senti... mal che vada a cambiare il contratto di impieghi 3 minuti, mi sembra si possa fare anche online
in ogni caso, probabilmente ne vale la pena
#15500 euro?
ero convinto che si trattasse di pochi euro/bimestre...
ma si fo**a la pirolisi, l'induzione e qualunque altra cosa che ciuccia più di 1kwatt...
