Buongiorno,
vorrei acquistare un materasso matrimoniale Bultex, ma visto che la camera si trova in mansarda il materasso matrimoniale farebbe fatica a passare dalle scale (se non incurvandolo/schiacciandolo un pò). Mi chiedevo allora se è prevista la possibilità di ordinare due lastre singole e una fodera matrimoniale così da ovviare al problema logistico e avere i due materassi ben aderenti tra loro o se è un'eccezione che il rivenditore potrebbe gestire.
Grazie.
Re: Materassi singoli, fodera matrimoniale: si può?
#2Si può fare senza problemi
#3Confermo, è una cosa abbastanza frequente e non presenta né problemi né sovrapprezzi
Tra le braccia di Morfeo
#4Grazie ad entrambi, la fodera matrimoniale dovrebbe attenuare lo stacco tra un materasso e l'altro, giusto? Stessa altezza, tenuti vicini dalla fodera...
"Et vinum laetificet cor hominis"
#5si, lo attenua, soprattutto se prendi lo stesso tipo di materasso per i due lati, cioè non metti nella stessa fodera due modelli diversi.
Però francamente, a parte la fatica, un materasso di questo tipo lo puoi piegare senza problemi e quindi, forse, puoi acquistare comunque il matrimoniale se il problema è la scala.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#6Grazie anche di questo parere, il materasso attuale a molle tradizionali non aveva gradito molto la forzatura per passare dalle scale :
#7il materasso a molle è un'altra cosa.
dolcedormire.it
#8Anche noi da anni abbiamo due materassi. Piu faccile da portare 1 volta all´anno sul balcone. Non si sente per niente che sono due anche dormendo al centro.
#9Grazie per la tua esperienza, ho contattato Bultex per sapere il peso del matrimoniale e mi ha detto 35/40 kg a seconda del modello
Vi risulta?
Sempre per il problema scale e la fatica di portarlo su (anche se si fa solo una volta da nuovo) ho provato a pesare quello a molle che ho attualmente ed è sui 27 kg. e in due abbiamo fatto molta fatica, se questo - anche se si può piegare - pesa 35/40 kg col cavolo che riesco a portarlo su!
#10perchè dovrebbero darti una info errata?ho contattato Bultex per sapere il peso del matrimoniale e mi ha detto 35/40 kg a seconda del modello
di certo lo sanno meglio loro che noi quanto pesa visto che loro li spediscono tutti i giorni e io certo non mi metto a pesare un materasso....
a parte la preoccupazione che mi desti con tutte queste paranoie (hai pesato il tuo materassoho provato a pesare quello a molle che ho attualmente ed è sui 27 kg
e poi secondo te noi come facciamo quando consegniamo i materassi?
ti posso assicurare che il bultex è un prodotto tra i più leggeri della sua categoria, se il tuo lo è di più, parliamone....
La fatica che fanno le persone "normali" a spostare il materasso è dovuta spesso alla loro inesperienza nel maneggiarli.
Se sapessi quanti materassi ho fatto passare per le scale a chiocciola.
dolcedormire.it
#11ciao... il peso che ti è stato comunicato è corretto; questo è il peso normale di un materasso in schiuma di buona qualità; quelli in HD pesano assai di più e anche le molle sono ben più pesanti. I materassi in lattice non ne parliamo... un matrimoniale in lattice con lastra cm. 20 può arrivare tranquillamente a 45 kg.
Diffidate dai materassi eccessivamente leggeri che rischiano di deformarsi in pochissimo tempo dato che sono fatti con gomme a bassissima densità
