mi è stata regalata una lampada Artemide Castore da terra (dim. 35) - link: http://www.artemide.it/prodotti/scheda- ... to=3497112
Dovrei ora acquistare la lampadina (vorrei LED), ma francamente ho difficoltà a capire quale prendere.
Da sito consigliano una lampadina LED 21W (2452lm), tuttavia non riesco a trovarne in versione dimmabile. (Deduco che sia necessaria una lampadina dimmabile).
Sapete darmi qualche indicazione?
Grzie,
A.
Re: Lampadina per Artemide Castore terra
#2Sulle confezioni c'è scritto se la lampadina che compri è dimmerabile o meno. A volte viene segnato con l'iconografia di una linea volume circolare. L'attacco è E27, quello standard grande per intendersi. Per avere una buona scelta potresti andare con le specifiche della lampada in un negozio di illuminazione o un brico della tua zona. Gli addetti sapranno darti una scelta concreta. Nel caso di un negozio specializzato in materiale elettrico potrebbero essere ancora più specifici.AKum8 ha scritto:Ciao a tutti,
A.
la ricerca di una lampadina led dimmerabile o non, con potenza 21W e che eroga circa 2500lumen è piuttosto difficile...
Se una lampadina led che consuma al driver 21W, significa che ha una potenza LED di circa 20W. Per ottenere 2500lumen con una potenza luminosa led di 20W, significa che il led deve avere una efficienza di 125lumen/watt (attualmente nei ferramenta, bricocenter e negozi in generale è già tanto se si arriva ad una efficienza di 100lumen/watt). Comunque lampade con efficienze cosi elevate hanno un costo molto elevato rispetto lampade led meno efficienti.
Più facile reperire lampade led da 30W con 2500lumen.
Ad ogni modo, la forma del lampada (sferica) richiede una lampada a led che abbia una illuminazione di almeno 280° se non a 360°.
Ebbene, le lampadine LED normalmente con il dissipatore alla base hanno una illuminazione inferiore ai 200° (messe dentro quella lampada si otterrebbe una illuminazione a "mezza sfera" illuminata).
Il concetto dei lumen suggeriti dal costruttore dipendono in quale contesto si vuole inserire la lampada. Detto questo, può essere scelta una potenza inferiore se la lampada viene impiegata come illuminazione secondaria e non primaria.
Cordialità.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
