Re: Quale dimmer per Hinode Led?
rgbw led systems ha scritto:Ciao,
si vanno bene. La lampadina led montata Hinode a led è una R7S, deve essere dimmerabile. Il btcino N4411N dimmer va bene.
Giuseppe82, non so se sia effettivamente dimmerabile la versione Hinode della Lumen Center Italia con led integrato da 42W 'Built In' - non attacco R7S quindi, i cui attuali led non raggiungono quella potenza - chiederei direttamente alla Lumen Center, all'ufficio tecnico, per conferma:
https://www.lumencenteritalia.com/sites ... ECNICA.pdf
La versione alogena lineare chiaramente, è dimmerabile.
Se la lampada nasce con led 'built in' o comunque in generale con led ed essi sono pilotati da un driver non-dimmerabile, è possibile renderla dimmerabile. Si elimina il driver led originale non-dimmerabile e si sostituisce con un driver led dimmerabile universale :wink:
http://rgbwledsystems.com/abante/index. ... uct_id=456
Ad esempio il modello CNTR-DIMM-50W-ADJ supporta fino a 50W, è possibile settare la potenza in uscita attraverso dipswitch e la dimmerazione avviene in 2 modalità:
1) ingresso push N.A. (comune pulsante a parete normalmente aperto).
2) comando da remoto RF (attraverso radiocomandi e/o touch panel RF e/o modulo wifi ed applicazioni per IOs ed android).
Note: è possibile gestire le accensioni e le dimmerazioni in multizona.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
