Salve a tutti. Una curiosita': per una vita ho vissuto in una casa con finestre in legno a vetro singolo, quindi con la relativa drammatica transmittanza termica. La domanda chè mi pongo e': considerato che la sera chiudiamo le finestre con gli scuri interni in legno, la transmittanzi non dovrebbe migliorare drasticamente? E nel caso, e'possibile sapere che valori sono rispetto ad una finestra in pvc senza scuri? Scusate per la domanda bizzarra.
Grazie per eventuali risposte.
Re: Scuretti interni e transmittanza termica della finestra
#2ciao,
sì hai ragione
la trasmittanza termica di una finestra comprensiva dell'apporto delle chiusure oscuranti, utilizzate di notte, è minore
la formula di calcolo è nella UNI EN ISO 10077-1
tuttavia rispetto alla situazione di una finestra priva di schermature la differenza sarà di 0.1-0.3 W/mqK, in meno, poca cosa
in conclusione considera che il vetro singolo ti fa disperdere una marea di calore, indipendentemente dalla chiusura degli schermi. Non c'è paragone con una nuova finestra con vetrocamera...anche senza chiusure oscuranti
sì hai ragione
#3Dave ha ragione nel dire che una vetrocamera è tutt'altra cosa.
Però la differenza non è cosi piccola, anzi.
Quanto più il vetro è debole, tanto più importante diventa la presenza degli oscuranti, tanto che se un vetro singolo ha una trasmittanza di 5,8 W/m2K, l'aggiunta dell'oscurante puo' dimezzare tale valore, quindi il miglioramento può anche essere di 2 W. (Basta applicare la formula che ti ha citato Dave).
Siamo sempre lontani da un normale vetro da 1.8 e, soprattutto, c'è il problema della condensa.
Con lo scuretto interno, la cavità tra vetro e scuretto non è stagna, quindi li dentro ci sarà tanta umidità quanto nella stanza; pero' nella cavità ci saranno 10 gradi in meno, quindi quel tasso di umidità non ci puo' stare e condensa. (Capita lo stesso quando metti una tendina a ridosso del vetro).
