Impianto sicurezza
il mio appartamento si trova ai primi piani e per sicurezza sto valutando un impianto allarme, per ora ho ricevuto delle quotazioni simili per costo tipo Paradox e Somfy, avendo piu o meno le stesse caratteristiche richieste cosa mi consigliate come marca per qualità prezzo/prodotto ?
Re: Impianto sicurezza
Buongiorno,
posso risponderle in quanto progettista. L'impianto di sicurezza va progettato bene perché altrimenti può dare rogne negli anni per malfunzionamenti o falsi allarmi. E' bene valutare il grado di protezione richiesta privilegiando la rilevazione dell'intruso già dall'esterno piuttosto che concentrarsi solo su sensoristica interna (il malvivente sarebbe meglio fermarlo prima che si introduca in casa,no?). I marchi non dico siano equivalenti ma quasi, nel senso che un impianto di sicurezza se è ben studiato e con la tipologia di prodotto azzeccata è efficace indipendentemente che si chiami Tecnoalarm, Elkron, Paradox, Axel o Elmo per citarne alcuni. All'esterno è bene prevedere rilevatori a doppia tecnologia selettivi ed immuni a falsi allarmi per evidenziare l'intruso in avvicinamento. Sulla spalletta di ogni serramento a rischio andrebbe poi posizionato il rilevatore a tenda per segnalare il tentativo di scasso dell'infisso ed infine interamente basterebbe un rilevatore di movimento nelle aree di maggiore affluenza o dove è presente un bene particolarmente prezioso. Sinceramente, per fare un esempio, non capisco alcuni installatori che propongono di posizionare rilevatori di movimento a doppia tecnologia (con microonde quindi) in tutte le stanze comprese le camere da letto (non fanno così bene a noi umani; è vero che si potrebbero spegnere ad impianto non inserito,, ma non servono quasi a nulla...), tralasciando magari la protezione perimetrale e posizionando al massimo qualche contatto magnetico su due finestre.
Parliamo di sistemi filari ovviamente, perché gli impianti senza fili hanno una serie di problemi tra cui una manutenzione più frequente (e costosa) per sostituzione pile, affidabilità ridotta per interferenze e costo iniziale leggermente maggiore. Poi affidiamoci a produttori che storicamente fanno antifurto. Somfy si è buttata nell'antintrusione de 5 o 6 anni per competere con altrettanti produttori al pari che oltre alle motorizzazioni offrono "sicurezza" proponendo sistemi demotici universali.
Without style, Life would be a mistake
Grazie per la risposta, ti quoto I due preventivi ricevuti da Somfy e Paradox, parliamo di appartamento di 3 locali con due balconi
Somfy
Centrale TP 420V con vocabolario e combinatore telefonico comprendente:
- Tastiera di comando LCD 12
- Sirena esterna Grigia a Led Seal 2010
- Batteria sirena esterna 2Ah/12v
1 contatto porta blindata sensore di apertura
2 rilevatori di movimento per facciata (balconi)
5 contatti serramenti sensore di apertura
Paradox
1/MG5050
Centrale a microprocessore a 5 zone cablate, espandibile fino a 32 con
espansioni su BUS o zone radio. Possibilità di inserimento rapido con zone
aperte e di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti, 15 tipologie di
programmi zona,memoria 256 eventi. In box con alimentatore switching 1,7A.
1/BAT12V7.0
Batteria tampone per centrale antifurto 12 V 7,0 Ah.
2/ZX8SP
Espansione 8 zone cablate con collegamento BUS in centrale
1/TM50
Tastiera touchscreen 5 pollici per gestione impianto, visualizzazione stato
impianto, zone aperte e guasti sistema. Riproduzione foto, sveglia. Bianca.
1/PCS250 - VDMP3
Combinatore GSM per ricezione messaggi vocali e sms per guasti, ripristino
inserimento/disinserimento, allarmi con il nome della zona. Possibilità di
gestire ogni singola area dell'impianto da remoto. Comprensivo di modulo
vocale. Collegamento su BUS direttamente dalla centrale.
1/SR1
Sirena da esterno cablata con lampeggiante ed antischiuma 105 dB con
dispositivo a doppia manomissione. Comprensiva di batterie tampone.
1/CONT. PORTA BLIND.
Contatto magnetico per porta blindata
8/CSA 414CTF-N
Contatto magnetico da incasso cablato per infissi
8/GRD YOYO LIGHT
Contatto tapparella cablato con contaimpulsi incorporato e slitta per fune
2/DG55
Rivelatore da interno con doppia ottica, angolo 90°, portata 11 mt, pet immunity
1/OUTGATE
Volumetrico da esterno doppia tecnologia con lente a tenda. Portata 8 mt. IP66
1/IP150
Modulo internet per la gestione del sistema tramite Smartphone, Tablet, PC
I prezzi sono praticamente identici, fammi sapere quale ritieni piu idoneo o "migliore"
Per quanto ne so, su Internet c'è un gran numero di opzioni. Altrimenti, se fossi in voi, non mi preoccuperei affatto di questo prodotto e prenderei Xiaomi e non mi preoccuperei. Le persone lo accettano e non si lamentano, anche nell'intera esistenza di questa azienda si è formata un'enorme comunità di fan.
