Buongiorno,
un consiglio, sono stato in un negozio e ho provato questo materasso che pare andare bene seppur provandolo per pochi minuti http://www.star-flex.it/it/materassi/klima-dry
Poi un amico mi ha consigliato un conoscente che mi propone lo stesso materasso ma con nome modificato http://www.toprelax.it/thermo_klima.html
I due materassi sembrano identici o per lo meno mi dicono sia cosi
Voi che ne pensate?
PAOLO
Re: HELP
#2Che sono identici
Non conosco però il prodotto quindi non so dirti di più
Tra le braccia di Morfeo
Re: HELP
#4E questi due link cosa sono? Produttori o rivenditori? Ma se rivendono...qualcuno li avrà prodotti!professione riposo ha scritto:Meglio affidarsi ad aziende produttrici che a semplici assemblatori
Il primo dei due mi è stato proposto con lo stesso nome anche da Mondoflex...produce o vende?
Re: HELP
#5nessuna delle due: assemblano.
Cioè prendono le strutture da un gommificio, le fodere da un trapuntificio e poi le mettono insieme.
Re: HELP
#8Quindi il cliente non ha nessuna garanzia che un materasso con la stessa foto e le stesse descrizioni sia assemblato in ugual modo? Quindi bisogna andare solo sulla fiducia nel venditore? Una Panda è una Panda in qualsiasi concessionario!professione riposo ha scritto:Esatto, un po' come prendere i prezzi di ricambio di una panda, costruirla nel propio garage e venderla come Spanda![]()
Aziende produttrici vuol dire che producono il materasso dalla A alla Z
Re: HELP
#9Ciao, in questo caso la struttura è la stessa poi ognuno metterà su la fodera che meglio crede.
Re: HELP
#10Visto che quindi il materasso è lo stesso e cambia solo la fodera...può esserci una differenza da 670€ a 1300 uno e 1450 l'altro?Batblackonga ha scritto:Ciao, in questo caso la struttura è la stessa poi ognuno metterà su la fodera che meglio crede.
Ultima modifica di Alfapaolo il 18/12/16 19:14, modificato 1 volta in totale.
Re: HELP
#11No.Alfapaolo ha scritto: Quindi il cliente non ha nessuna garanzia che un materasso con la stessa foto e le stesse descrizioni sia assemblato in ugual modo?
No, bisognerebbe rivolgersi a rivenditori specializzati che trattano aziende di riferimento.Alfapaolo ha scritto:Quindi bisogna andare solo sulla fiducia nel venditore?
Certo, ma il mio esempio non era riferito a due concessionari differenti, ma ad una Panda costruita in un garage con i pezzi di ricambio, che non è proprio la stessa cosaAlfapaolo ha scritto:Una Panda è una Panda in qualsiasi concessionario!
