Porta scorrevole Henry Glass
Buonasera a tutti,
sto valutando l'acquisto di una porta scorrevole Henry Glass modello Vitra con mantovana per dividere la cucina dal salotto, e vorrei capire se il prezzo che mi propongono è appropriato alla scelta fatta.
Ampiezza del foro: 230x270
diventa quindi:
- 3 ante 76x270
- vetro extrachiaro satinato stratificato
- decorazione il bosco
- 2 maniglie 40cm acciaio satinato
- mantovana acciaio satinato
prezzo 4000 + iva
grazie
Re: Porta scorrevole Henry Glass
se le ante sono non intelaiate è un po' caro.....
ma sono stratificate temperate?
o solo stratificate?
Perchè dal sito non ho capito e in genere senza telaio andrebbero temperate............
http://www.volenovetri.com
Sono stratificate temperate 5x5 con decoro sabbiato..
E sono tuttovetro, quindi nessun telaio..
Solo il binario di scorrimento nascosto dalla mantovana..
Comunque sono riuscito a scendere a 3820 + iva..
Sempre troppo? Sto aspettando di fare qualche altro preventivo..
Ma questo prezzo me lo fanno se ordino entro fine anno..
Superpasin ha scritto:Sono stratificate temperate 5x5 con decoro sabbiato..
ma prima si parlava di satinato, ora di decoro sabbiato.....
con 5+5 temperato decorato non è caro, non capisco perchè non montare un monolitico temperato da 8 o 10mm, sarebbe più resistente e decisamente meno caro...1 faccia satinata e l'altra liscia........lo stratificato ha senso solo se si vogliono entrambe le facce satinate (ed esistono anche monolitici con 2 facce satinate, anche se meno diffusi).............oppure il decoro è interno alla stratifica, magari fatto in digitale a freddo, in quel caso si stratifica per proteggerlo.
allora, il vetro che mi hanno proposto è uno stratificato e tra le due lastre di vetro avrei sia la satinatura, sia il decoro sabbiato (con possibilità di averlo colorato anche).
praticamente all'esterno il vetro è liscio da entrambi i lati..
il monolitico mi hanno detto che è più delicato se si fa un decoro sabbiato, perchè nella pulizia bisogna stare più attenti sulla sabbiatura, se i bambini toccano il vetro con le mani sporche di olio nella sabbiatura la macchia non va via, e se per caso dovesse rompersi il vetro con lo stratificato non cade (a meno che non implodano entrambe le facciate).
questo è quanto mi hanno detto..
non capisco comunque di quanto sarebbe troppo alto questo prezzo..
comunque stessa soluzione in monolitico (e decoro bianco) sono circa 600€ in meno dal totale..
