Lasciatemi iniziare dicendo a priori grazie, grazie a tutti, moderatori e utenti, per le energie che spendete, permettendo ai navigatori comuni, come me, di ottenere risposte o informazioni che altrimenti sarebbero reperibili con maggiore difficoltà. Questo è un pensiero che estendo a tutti i forum et similia, non una sviolinata
Passiamo ora al mattone, nel senso di "pesante", non del materiale. La mia ragazza ha comprato casa e la sta arredando. Io le do una mano con lavori di manutenzione ordinaria (ad esempio carteggiare ed imbiancare i muri) e applicandomi, nel mio piccolo, con un programmino di architettura, il quale ci consente di farci un'idea sul risultato finale delle varie suggestioni che escono di volta in volta. Ahimè, però, sono limitato sia nell'uso del software sia nella capacità di arredamento. Ecco perché mi rivolgo a voi: ho realizzato la piantina della casa in 3D con tanto di oggetti di arredo via via acquistati, ma mi servono consigli e suggestioni riguardo le "rifiniture". L'ambiente di riferimento è l'open space, ossia la zona cucina e quella soggiorno.
L'appartamento ha le finestre da un solo lato, quello che guarda a nord-ovest. Nonostante quel lato sia sovrastato da un edificio scolastico distante solo un centinaio di metri, la luce del sole non è assente, probabilmente perchè rifrange sui vetri della costruzione in questione. La zona in oggetto (cucina e soggiorno) è di circa 20.5 m² e si estende dall'entrata ad una delle finestre.
Qui la piantina con le misure dei muri:
Nonostante vedrete, in tutti gli screen che allegherò, alcuni oggetti di arredamento, questi non sono ancora stati acquistati. Sono stati aggiunti al disegno 3D, in posti specifici, per dare un'idea di quella che è la linea guida della proprietaria. Gli oggetti in questione li ho sottolineati con colori vistosi, e sono i seguenti:
- Divano chaise longue
- "Banco snack" della cucina a penisola
- Paraspruzzi della cucina
[url=http://www.hosting.universalsite.o ... .png[/img][/url]
I muri li ho carteggiati ma, per varie ragioni, li devo ancora imbiancare, quindi siamo aperti alle soluzioni più disparate. Tenete solo conto che la sua intenzione è quella di mantenere la maggior superficie delle pareti di bianco, pitturandone una sola di colore diverso. La prima scelta si divide tra la parete dove andrà il lato lungo del divano e quella dove sarà posizionata la tv. Si possono valutare però anche le due pareti dietro la cucina.
Il pavimento, uguale in tutti i vani, è in gres porcellanato effetto legno. Di seguito foto reali:
[url=http://www.hosting.universalsite.o ... .jpg[/img][/url]
Le porte delle stanze comunicanti sono così: [url=http://www.hosting.universalsite.o ... .jpg[/img][/url]
La cucina è dell'Ikea, i mobili base sono beige e i pensili, sotto i quali sono stati posizionati delle luci a led (più avanti capirete perché lo sottolineo), sono grigio turchese. Il piano di lavoro verrà fatto a parte, l'idea è di un nero opaco o qualcosa di simile ma non le dispiacerebbe nemmeno grigio o bianco (meno apprezzato perché "si sporca più facilmente"). L'importante, comunque, è che si sposi bene con la cucina e, magari, strizzi l'occhio al soggiorno. Il materiale non è ancora stato scelto e quindi siamo aperti un po' a tutto, magari evitando le soluzioni più costose.
Qui immagini del modello di cucina (i pensili, a parte le mensole interne, sono dello stesso colore delle ante, non bianchi come da immagine):
[url=http://www.hosting.universalsite.o ... .jpg[/img][/url] [url=http://www.hosting.universalsite.o ... .jpg[/img][/url]
Foto della cucina montata:
I colori dei mobili risulteranno un po' diversi perché non abbiamo rimosso la pellicola protettiva di colore azzurro.
Di fronte alla cucina c'è l'entrata (aperta) per l'antibagno. Abbiamo costruito una veletta perchè, a breve, verranno a montare questa porta scorrevole a vista:
A lato dell'accesso all'antibagno, nel muretto che viene coperto dalla porta d'entrata quando viene aperta, si trova il pannello di controllo delle luci. Lì sotto si pensa di mettere una sottile scarpiera (anche qui si accettano consigli sul colore). Dal muro al lato opposto (sempre dall'entrata dell'antibagno), andrà ad aprirsi la porta scorrevole. L'attacco della luce è una ventina di cm. più a lato della porta, una volta giunta a fine corsa ma, all'occorrenza, posso spostarlo.
Attualmente possiede una tv da 32 pollici ma l'intenzione è di sostituirla con un 50'' o maggiore. Questo dipenderà dallo spazio a disposizione. L'unica punto fermo (salvo diversa necessità XD) è che andrà appesa al muro.
Vorrebbe anche mettere un caminetto a bioetanolo da muro, nella parete dove andrà la tv o al massimo vicino al divano, muro lato finestra. Il colore dipende dalla scelta dei colori dell'arredamento e/o dei muri. Il modello di riferimento è questo: http://www.macchiashop.it/camini-a-bioe ... uxury.html
Lo spazio è limitato e non crediamo servano altri mobili ma si possono valutare il mobile tv e una libreria, forse meglio se aperta. Il tavolino basso da soggiorno non è di suo gradimento ma anche quello, può almeno valutarlo. A proposito dello spazio, consigliate un divano di dimensioni più contenute? E, in ogni caso, di che colore?
Vuole mettere delle veneziane, il problema è la costante della scelta del colore. A queste si potrebbero aggiungere delle tende o non ha il minimo senso? Che dite?
Infine, se potete consigliarci i punti luce, dove posizionarli e cosa usare, tenendo presente i led della cucina. Nell'area in questione ci sono solo due attacchi per la luce, che saranno a circa 2 m. da terra, come da immagine:
Qui altri screen dell'open space in 3D:
Riepilogando, mi servono suggerimenti su:
- Colore di una o più pareti
- Colore e materiale piano di lavoro
- Colore e materiale paraspruzzi
- Colore e materiale banco snack
- Colore, materiale e forma (linee morbide o dure?) seggiolini da bar
- Colore, materiale ed, eventualmente, dimensioni divano
- Colore e materiale veneziane e, se non antitesi, tende
- Colore e materiale scarpiera
- Distribuzione e tipologia punti luce, possibilmente con immagini o link a titolo esemplificativo
Se ritenete opportuna l'aggiunta di uno o più dei seguenti accessori:
- Mobile tv, tipologia, colore e materiale
- Libreria aperta, posizione, tipologia, colore e materiale
- Caminetto a bioetanolo, posizione (anche in altezza, specie se collocato nello stesso muro della tv), tipologia e colore
- Tavolino basso da soggiorno, tipologia, colore e materiale
Se servono altre info o screen da angolazioni diverse, non avete che da chiedere.
Grazie a tutti per l'attenzione.
