Ciao Birba
, un singolo frutto da 1 modulo (per es. interruttore, deviatore, invertitore, pulsante, presa standard italiano ecc..) può essere installato sulla testiera utilizzando un piccolo supporto da pannello (previa realizzazione di un alloggiamento delle giuste dimensioni, in posizione sovrapposta alla scatola incassata nella parete); tale supporto è disponibile anche per la serie Plana:
http://www.vimar.com/it/it/catalog/prod ... code/14626
Il supporto si completa con una placca, in genere metallica oppure in plastica, la scelta è più o meno limitata e per la serie Plana sono disponibili queste versioni:
http://www.vimar.com/it/it/catalog/prod ... 2060L30620
Se il colore della placca non va bene, è sempre possibile riverniciarla con una bomboletta di vernice spray.
Naturalmente non è obbligatorio usare la serie Plana, tutte le principali serie civili dei vari produttori offrono sistemi analoghi per montaggio su pannelli o profilati, quindi la scelta può orientarsi verso il prodotto con estetica più indicata per l'abbinamento alla testiera.
Vi sono anche supporti e placche per l'installazione di due frutti da 1 modulo ciascuno, incolonnati in verticale.
Ricordo che l'installazione deve essere effettuata a regola d'arte, garantendo la protezione contro i contatti diretti ed indiretti e la protezione dei cablaggi contro il danneggiamento meccanico.
Non vi sono particolari problemi se la testiera è realizzata completamente in materiale isolante (come il legno) e l'installazione è tale da renderla solidamente fissata alla parete, impedendo che possa essere rimossa senza uso di attrezzi.
