Domanda materasso permaflex
Ho un dubbio, come mai nel materasso classic permaflex c'è scritto portata soft(morbido) mentre invece per il permaflex gold c'è scritto portata firm (duro)? In teoria il gold dovrebbe essere più ergonomico visto che a più molle. O c'è qualcosa che mi sfugge?
Nell'unico rivenditore permaflex della mia città c'è in esposizione solo il gold singolo e non il classic. ( Peso 67kg e altezza 1.75).
Re: Domanda materasso permaflex
Non conosco il prodotto ma tecnicamente il numero delle molle è uno dei mille parametri che definiscono il comfort di un materasso e da solo non ha nessun significato. :wink:
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Buonasera Lorol, :wink:
Il Gold è realizzato con molleggio mini-bonnel, mentre il Classic con molleggio bonnel "normale".
Inoltre il Gold ha uno strato di feltro differente, e una fodera differente, rispetto al Classic.
Quindi il risultato finale è completamente diverso.
E' un peccato che il rivenditore avesse esposto solo il Gold e non il Classic, perchè ti saresti reso conto subito della differenza.
A mio avviso per la tua corporatura il Gold rischia di offrire un sostegno troppo marcato.
Centro Esclusivo Permaflex - Quartucciu (Cagliari)
https://www.centropermaflex.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.materassicagliari.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Centro Permaflex ha scritto:Buonasera Lorol, :wink:
Grazie di avermi risposto, vedo la tua risposta solo ora. Volevo chiederti in che senso sarebbe troppo marcato. Per la diversa rigidità del poliuretano? Per me è importante visto che non ho un confronto. E pensare che è un centro esclusivo permaflex.
lorol ha scritto:Volevo chiederti in che senso sarebbe troppo marcato.
nel senso che risulterebbe troppo rigido (per il diverso molleggio e feltro utilizzato).
(anche se, parlando di materassi in genere, bisogna usare gli aggettivi "rigido" e "morbido" con molta cautela.. in quanto tutto è relativo alla persona che utilizza quel prodotto)
A livello di comodità quindi si potrebbe paragonare il gold al lux di dorlean. Ho anche provato il lux di dorlean e non è male. Secondo lei nel mio caso quale mi converrebbe prendere dei 2? Intendo tra il classic e il lux. Purtroppo nella mia città sembra che nessuno abbia un molle normali con cui fare un confronto.
Come detto, secondo la mia esperienza il Classic potrebbe essere più indicato per la tua corporatura.
Però è anche vero che laddove possibile sarebbe sempre meglio provare il materasso... ragion per cui, visto che il Classic non l'hai provato e il Lux sì... tenderei a premiare il rivenditore che ti ha consentito di poter valutare dal vivo il materasso.
Centro Permaflex ha scritto:Come detto, secondo la mia esperienza il Classic potrebbe essere più indicato per la tua corporatura.
Grazie. Potrei prendere in considerazione anche il confort, solo che non c'è in esposizione, c'è il silver, secondo lei provare il silver potrebbe servirmi da modello per il confort?
Il Silver! meno male! :D :D almeno ha deciso di esporre uno dei best seller Permaflex! :D
provare il Silver potrebbe essere una ottima idea, ma per innamorarsi del Silver :wink:
Apparte gli scherzi, per ricercare un sostengo simile al confort, dovresti provarlo nel lato "estivo" senza il memory foam. però diciamo che non è il massimo provare un materasso partendo dall'idea "è simile a..."
Centro Permaflex ha scritto:Il Silver! meno male! :D :D almeno ha deciso di esporre uno dei best seller Permaflex! :D
Be.... non sono mica un grassone che ho bisogno di 1000000000 molle insacchettate e 25 zone differenziate.
lorol ha scritto:Be.... non sono mica un grassone che ho bisogno di 1000000000 molle insacchettate e 25 zone differenziate.
:?: perdonami ma non riesco a comprendere il senso di questo tuo intervento :?:
Era solo una considerazione personale....Sapresti dirmi quale rete potrebbe andare bene per il classic o il confort? La equilibrium potrebbe andare? Io sono abituato alle 14 doghe piatte e non curvate verso l'alto (sapresti anche dirmi perchè la permaflex è l'unica che fa le reti con le doghe piatte? Su questo forum stranamente le offendono tutti...)
L'Equilibrium per il modello a molle tradizionali Classic può andar bene.
La diatriba a cui ti riferisci è per le reti matrimoniali fra doghe a doppia campata e doghe a campata unica.
Ci sono diverse "scuole" di pensiero.
Pensa che fino ad un paio di anni fa anche Permaflex proponeva un modello a doppia campata di nome Dynamic. Poi è stato tolto dal catalogo perchè si sono resi conto che su certi tipi di materasso è più idonea la doga a campata unica.
Come rete a doppia campata hanno continuato a tenere la rete in legno modello Perfecta, ma questa è l'ideale per altri tipi di materasso come ad esempio i cosidetti schimati (lattice e memory).
Centro Permaflex ha scritto:L'Equilibrium per il modello a molle tradizionali Classic può andar bene.
L'equilibrium singola ha le doghe piatte?
