scrivania con piano di lavoro per cucina IKEA
vorrei comporre una scrivania con un piano di lavoro per cucina IKEA, ed esattamente questo:
KARLBY
Piano di lavoro, betulla
Lunghezza: 186 cm
Profondità: 63.5 cm
Spessore: 3.8 cm
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10335187/
come gambe vorrei utilizzare due cassettiere di larghezza 40, profondità 60 e altezza 70.
Ikea le vende e sono queste qui:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/10192824
http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/10277776
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60192826/
in pratica verrebbe così
il problema è che quelle cassettiere non mi piacciono, o meglio, sono poco funzionali perchè quella sagoma con funzione di maniglia non chiude bene i cassetti permettendo alla polvere di entrare.
Qualcuno conosce delle cassettiere simili di quelle dimensioni?
ho pensato anche alle cassettiere da cucina, ma le hanno solo di altezza 60 o 80 e quindi o troppo bassa o troppo alta. Aggiungendo lo zoccolo con i piedini da 8 cm su quelle da 60 sarebbe comunque ancora un po' bassa e lo zoccolo non bello da vedere.
in questa foto hanno usato le cassettiere da 80cm di altezza, una sfida all'ergonomia..
Re: scrivania con piano di lavoro per cucina IKEA
alla fine ho ripiegato per lae cassettiere Alex, le uniche delle giuste dimensioni tali da far arrivare il piano di lavoro a circa 74cm e dal costo contenuto.
Ho scartato anche l'idea di prendere quelle da cucina da 80cm e segarle di 10cm perchè il costo completo tra cassetti e ante modello "Metod" dell'Ikea sarebbe stato troppo alto per un risultato incerto e per un mobile che probabilmente in futuro cambierà destinazione.
Non sono certo di mantenere l'anta di dx visto che là dentro verrà collocato il computer.
comunque è proprio quello che volevo, scrivania con effetto "parquet", ampia tale da poterci posizionare anche una stampante 3d, oltre al monitor (a parete) e tastiera. Altezza ideale per me che sono alto 188cm. La poltrona in foto è solo provvisoria, in arrivo altra sedia girevole tipo "gaming" :)
i pensili e il mobile a parete sono tutti ikea, linea BESTÅ, tranne la barra led, acquistata da neoled di roma su ebay.
i pensili sono profondi 20 per non oscurare la scrivania sottostante mentre il mobile a parete (con un pensile sopra) sono profondi 40; altezza complessiva 230. Costo totale mobili 250 euro, scrivania con cassettiere 184 euro.
struttura mobile a parete
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00245842/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70245848/
ripiani mobile (almeno 2, io ne montati 4)
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00295554/
ante mobile a parete
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90291858/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50291676/
pensili
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00245917/
ante frontali pensili
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00291674/
ripiano in vetro per vetrina
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60295532/
cerniere a pressione
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80261258/
3 binari per i pensili
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30284846/
I dati della scrivania sono riportati sopra.
devo riadattare un momento la disposizione in funzione del tetto spiovente, ma l'idea è davvero ottima.
devo valutare se inserire il sottopiano per la tastiera, ma credo che rovinerei la linea minimalista della soluzione...
l'elemento di destra pensavo anch'io di usarlo per il desktop; 35 cm sono però davvero troppi... secondo te si riesce a inserire un divisorio verticale?
dave4mame ha scritto:devo riadattare un momento la disposizione in funzione del tetto spiovente, ma l'idea è davvero ottima.
no non credo al massimo solo orizzontale
ma almeno nel mio caso, il case ci sta bene dentro, ha sufficiente spazio per far circolare l'aria
Skyone, posso chiederti come hai attaccato la barra a led?
bella domanda.. :D
allora la barra led come detto l'ho presa da neoled di roma, 2 metri lineari di led 5630 bianco naturale, poi ridotti a 180cm segando via la parte in eccesso.
per attaccarla ho sfruttato le filettature già predisposte sotto ai pensili per l'attacco dei piedini nel caso venissero utilizzate a terra. Infatti Ikea fornisce 4 tappi a vite per ciascun pensile da applicare per coprire le filettature quando la struttura viene attaccata a parete, come in questo caso.
Ho quindi fatto 6 fori sulla barra in corrispondenza dei 6 attacchi sotto i pensili. Poi pero' mi servivano 6 viti lunghe 2cm e passo 12 che non sono riuscito a trovare neanche da Leroy Merlin. Per questo ho riciclato i tappi a vite di ikea tagliando vià un po' la parte in eccesso sulla testa altrimenti non entravano dentro la barra. Sono di plastica ma tengono benissimo anche perchè alla fine sono 6.Prima di rincollare la striscia led, ho saldato un nuovo cavo per farlo arrivare fin sopra in cima ai pensili, facendolo passare dietro al mobile a parete, sopra al quale arrivano i cavi 220v della corrente collegati al pulsante a parete e all'alimentatore fornito con la striscia. Alla fine è venuto un lavoro pulito e senza necessità di ulteriori fori sulle strutture.
in questa foto vedi i tappi filo parete, gli altri sono ovviamente coperti dalla striscia led
pazzesco... ho anch'io due western digital come i tuoi; mica ci avevo pensato di infilarli a fianco al case.
per altro si può davvero pensare di mettere comunque lo sportello: si tratta di aprirlo solo quando si accende/spegne la baracca.
un'ultima cosa.
il piano che hai scelto è davvero bello ma 186 sono un po'... impegnativi; pensavo di far tagliare una spanna.
ho letto nelle istruzioni che nel piano è compreso una bordura da applicare sul profilo.
è davvero così' simile all'impiallacciatura?
ho provato in passato ad applicare bordure del genere a freddo... il risultato non è mai entusiasmante :|
Strass ha scritto:Skyone, sei un genio!!! :) Grazie per la spiegazione, provero' anche io!
prego! :)
dave4mame ha scritto:pazzesco... ho anch'io due western digital come i tuoi; mica ci avevo pensato di infilarli a fianco al case.
un'ultima cosa.
si vengono fornite due bordature per eventuali tagli, sembrano simili ma non non ho certezza perchè c'è applicata una pellicola protettiva, piu' che altro ci vuole un po' di esperienza nell'applicarla, magari vedendo qualche video su youtube, se esistono
BirBa23 ha scritto:Ben fatto, complimenti...adoro vedere questi lavori di "fai da te" :wink: .
grazie! :)
