Ho ricevuto due offerte di due profili diversi ma di pari valore economico, la mia domanda è: a parità di costo quale scegliere? L'assemblaggio dell'infisso viene fatto da artigiani della mia zona.
I due profili sono i seguenti:
1) Rehau Synego a 3 guarnizioni vetri camera antinfortunistico interno ed esterno (3+3)+20+(3+3) basso emissivi e gas argon
- Profondità: 80 mm
- Numero di camere: 7
- Materiale: PVC con rinforzo in acciaio e profilo in HDF (High Definition Finishing)
- Isolamento termico guarnizione di battuta: Uf fino a 1,0 W/m²K
- Isolamento termico guarnizione centrale: Uf fino a 0,94 W/m²K
- Isolamento acustico: fino alla classe di resistenza 5, Rw,P fino a 46dB
- Resistenza contro le effrazioni: fino a RC 3
- Sistema di guarnizione integrato (IDS).
2) Aluplast Ideal 5000 a 3 guarnizioni vetri camera antinfortunistico interno ed esterno (3+3)+16+(3+3) basso emissivi e gas argon
- Proprietà di isolamento termico dei profili valore Uf = 1,1 W/m²K (con acciaio ottimizzato termicamente)
- Isolamento acustico fino a 47 dB (fino alla V classe di protezione acustica)
- Camere ferramenta in posizione protetta per una protezione anti-effrazione ottimale
- Sistema a 5 camere.
Grazie per le risposte
