Buongiorno,
in camera ho una finestra, la cui parte mobile è trapezoidale sulla quale vorrei applicare una zanzariera.
Dall'esterno non si può operare in quanto sono all'ultimo piano. Dall'interno, i professionisti che ho contattato mi han detto che non hanno soluzioni, se non quelle "reti" da fai da te applicabili tramite velcro, da tagliare a misura. Ma mi convincono poco.
Non c'è veramente altra soluzione? Tnx!
Re: Zanzariera con fissaggio difficoltoso
#2Allego un'immagine per chiarire meglio.
Naturalmente andrebbe piazzata dove indicato, cioè nella parte apribile della finestra.
#3Apribile la vedo difficile.
telaio fisso? come lo monti?
dovresti rimuovere il vetro del fisso,lavorare da fuori e poi riposizionarlo...
#4Con questa situazione Fissa non ci sono problemi usando le calamitate ed una piccola colonnina.
Si fissano se staffe e poi si appoggia la zanzariera.
Esteticamente è quello che è.....
io sto col made in Italy
#5Potrebbe andarmi bene.eliosurf ha scritto:Con questa situazione Fissa non ci sono problemi usando le calamitate ed una piccola colonnina.
Puoi dirmi di più? Qualche esempio da vedere? Costi per la realizzazione? Grazie.
#6Non sono riuscito con tinypic ho provato con postimage, vediamo se funziona.
Comunque questo è l'unico modo per installare una zanzariera fissa avvitandola comodamente dall'interno.
Quella rossa è la vite per il fissaggio, cliccando si ingrandisce.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#7Non è che ho capito molto dal disegno.
Mi hanno proposto una soluzione con ancoraggio esterno che prevede una parte fissa (triangolare - superiore) e una parte avvolgibile (rettangolare - inferiore), ma non mi piace.
Ma semplicemente realizzare uno scheletro con la rete da agganciare (calamita? velcro? altro?) e sganciare all'occorrenza? E' il fissaggio che mi lascia perplesso...
Più che altro la finestra si deve poter chiudere quando la zanzariera non è montata...
#8Risolto con una zanzariera fissata internamente al serramento con velcro biadesivo. Apro e chiudo tranquillamente il serramento con zanzariera fissata. Ho trovato in commercio un kit già pronto zanzariera+velcro+cutter. Al momento la soluzione mi soddisfa. Grazie.
