Elettrodomestici casa
#1X
Ultima modifica di SsilviaA il 29/09/17 8:38, modificato 4 volte in totale.
Che siano 300° senza aria calda però, il che NON è nel 99% dei casi. Quindi quella temperatura massima è poco utile. Certo tra 275°e 230 un dubbio me lo porrei e scarterei il secondo.Mirco ha scritto:Il piano cottura è ottimo. Per il forno sceglierei un modello che arriva a 300°
Non si usa il ventilato con la pizza. La temperatura massima dipende dalle resistenze usate. Quello che serve sapere (per la pizza) è la temperatura massima con resistenza inferiore + superiore ed eventualmente una posteriore se c'è. Il mio mi sembra sia 275°. Ha la funzione pizza e non ricordo come è impostata, perché non l'ho ancora provata, ma di sicuro non è adatta per una pizza verace se non usi la refrattaria e preriscaldi, insomma fai a modo tuo.Mirco ha scritto:Perchè, cosa cambia se è ventilato? Il mio arriva a 285°, ma solo in modo statico con resistenza sopra e sotto, neanche con il grill.
