Finestre Pvc. Quali?
Ciao a tutti, sono in procinto di cambiare gli infissi di casa, la scelta ricade su delle finestre in pvc.
Per ora ho richiesto diversi preventivi, ad oggi mi è arrivato solo questo :
2pz 108x99 2 ante
1 pz 120x99 2 ante
1 pz 168x133 2 ante scorrevoli
1 pz 161x133 2 ante scorrevoli
1 pz 121x133 2 ante
Vorrei cambiare anche i cassonetti usando il sistema del monoblocco.
Zanzariere per tutte le finestre
Per le prime 3 finestre, con altezza 99 avrei bisogno di motorizzare le tapparelle.
Una ditta mi ha proposto Finstral ed il preventivo è di 10500 €.
Il venditore, ovviamente mi dice che acquistare Finstral è cone prendere una Mercedes, ma io mi accontenterei anchendi ina VW.
Su che marche devo andare per risparmiare qualcosa ma non prendere fregature?
Sono in attesa di preventivi con profili Kommerling e Oknoplast.
Grazie per i consigli.
Re: Finestre Pvc. Quali?
Comprare Finstral è comprare la Mercedes,Qfort l'Audi, Oknoplast la BMW...sono paragoni che rendono solo l'idea.
Finstral montato male non vale una Skoda anni 80 :mrgreen:
eliosurf ha scritto:poi ci sono i produttori locali che a prezzo di un finstral/qfort/oknoplast ti danno una rolls royce in quanto la produzione è curata nei minimi dettagli.
Quali sono i parametri per giudicare il lavoro di un produttore locale?
Di una ditta grossa riesco a fidarmi di piu.
Produttore Locale=Qualità
Grossa Azienda=Poca Cura
Una baggianata!!!
Questo è l'errore più banale nel quale si può cadere, così come fissarsi sulla marca del serramento senza prendere in considerazione la soluzione proposta nel globale, e per globale intendo: Metodo di posa, se e come verranno fatte le finiture, Garanzie aggiuntive rispetto ai minimi di legge, assistenza post vendita.
Cambiare le Finestre Potrebbe Essere Totalmente Inutile Se Non Sai Come Verranno Montate A Casa Tua.
credo non abbiate idea delle realtà nazionali (locali) nella produzione di infissi in Pvc.
tra l'altro si può dire piccoli se confrontati con finstral o qfort ma si parla sempre di fatturati con minimo 6 zeri ed impianti all'avanguardia.
io sto col made in Italy
Salve a tutti,
scusate se mi inserisco, come altri ci capisco poco, anche io sto chiedendo vari preventivi e per il momento ho quello per una portafinestra, che metto di seguito, cosa ne pensate ?
devo chiedere ulteriori specifiche ? deve chiedere un'aggiornamento in riferimento alla nuova norma UNI 11673-1:2017 ?
Grazie in anticipo
I serramenti sono costruiti con profili VEKA/ALPHACAN/DECEUNINCK pluricamera (n° 5 camere su telaio e n° 5 su anta) ad elevata resilienza, antiurtizzati, ignifughi, autoestinguenti, prodotti secondo le normative UNI 8648 e UNI 8649, completi di DUE/TRE guarnizioni di battuta posizionate su anta e telaio. Tutte le guarnizioni, sia di battuta sia di vetraggio, sono di materiale innovativo TPE (Elastomero-Termo-Plastico-Hutchinson coestruso per il 3 guarnizioni) oppure in EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene inserito manualmente per il 2 guarnizioni) con prestazioni di stabilità alla luce, proprietà meccaniche e durata ineguagliabili nel tempo.
Grazie alla loro eccellente memoria elastica e resistenza meccanica riducono lo sforzo necessario per la chiusura dell'anta e garantiscono un eccellente abbattimento acustico.
Sono costituiti da telai da mm.70 e ante semicomplanari da mm.70/79/82, sono rinforzati internamente su tutto il perimetro con profilati in acciaio zincato.
I telai e le ante sono saldati negli angoli mediante il sistema di termofusione a temperatura costante, controllata in produzione da macchine elettroniche automatizzate. I fermavetri sono a scatto continuo applicati all'interno.
Gli accessori, la ferramenta ed i sistemi di chiusura e movimentazione delle ante sono scelti dai migliori produttori in Europa (MAICO, AGB, SIEGENIA); consentono la massima resistenza alle effrazioni, agli agenti atmosferici, alla salsedine e sono garanzia di perfetta funzionalità nel tempo.
Sono provvisti di cerniere autolubrificanti, di ferramenta SILVER colore argento, di una leva EURONUT posizionata nella semianta delle aperture a due ante e di meccanismo per microareazione controllata
I vetri sono a norma sia per il risparmio energetico (sarà rilasciato il certificato energetico al completamento lavori, nel rispetto della legge 10/91 e dal D.L. 2.4.98) sia per la sicurezza, secondo la normativa UNI 7697:2014 "criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie".
Portafinestra a due ante con anta principale destra a
ribalta
Sistema: 3 - CLIMA Line
Tabella tecnica: 23 CLIMA Line TELAIO A Z 58
Tabella ferramenta: SICUREZZA 3 PUNTI E AREAZIONE
Tabella maniglie: MAN. STANDARD
Colore/colore guarnizio
Vetro tipo: 3/3.1+16+3/3.1BE con gas
Valori energetici vetro: Ug 1.1 dB 37 g 57
Campo 1.1 3/3.1+16+3/3.1BE con gas
Campo 2.1 3/3.1+16+3/3.1BE con gas
Valori energetici vetro: 1Ug 1.1 dB 37 g 57
Valori energetici vetro: 2Ug 1.1 dB 37 g 57
Accessorio vetro: - CANALINA BORDO CALDO CBC GRIGIA (CON SOV)
Pannello:
ZA0370 :BASSO Soglia a taglio termico EL-CO
72211 :BASSO Battente semicomplanare IN ALP
Serie fermavetro: IN ALPHA INCLINATA
74149 Nodo simmetrico IN Alpha 70
Tipo maniglia: Martellina standard bianca SECUSTIC NY
Tipo maniglia: Maniglietta est. per porte alluminio
Valore U COMPLESSIV1.31 W/mq K°
Classe schermatura solare: 0 - Senza schermo
Valore solare complessivo: 0.57 (gTot)
Int. Ala: 1100 x 2700 Est. Ala: 1216 x 2758 Pz. 1 EUR 1'186,00
Pos. 2 Pz. 1118,68 = EUR 118,68
CORNICI COPRIFILO INTERNE ED ESTERNE
DISEGNO VISTA INTERNA
Pz. 2 x 6000 mm CP-PF046 72 - Bianco massa gom 999 - Profilo aggiuntivo 0,00
Pz. 2 x 6000 mm CP-PF100 72 - Bianco massa gom 999 - Profilo aggiuntivo 0,00
Classe schermatura solare: 4 - Senza schermo
Valore solare complessivo: 1.00 (gTot)
1.00 x 250,00 = EUR 250,00
Posa in opera a perfetta regola d'arte attestata di finestra 2
battenti, effettuata da operai specializzati.
SISTEMA POSA CLIMA
( PREZZO NON SCONTABILE)
1.00 x 80,00 = EUR 80,00
RIMOZIONE TELAIO della finestra con zanche murate.
Vengono individuate le zanche con il detector, con un
tassellatore staccate dal telaio,che viene completamente
rimosso.
Smaltimento con regolare formulario.
(PREZZO NON SCONTABILE)
Trasmittanza termica totale
Uw effettivo = 1.31 W/m2K
Uw richiesto = 1.8 W/m2K
Totale posizioni EUR 1'634,68
Totale Lordo Listino EUR 1'634,68
