Buongiorno,
dovrei sostituire delle finestre attualmente a due e 3 ante.
Per quelle attualmente a 2 ante (larghezza luce muro 100 cm), credo non ci siano problemi a farle a 1 anta sola, che vorrei col doppio meccanismo battente/ribalta (per il materiale credo opteremo per alluminio).
Abbiamo dubbi su quelle attualmente a 3 ante (larghezza luce muro 150 cm). Ci piacerebbe poter avere il minor numero di montanti per privilegiare il panorama. Il mio sogno sarebbe una unica anta MA...
Ci piacerebbe non precluderci il fatto di montare esternamente in futuro zanzariera e/o (sigh...) un qualche tipo di grata -> e quindi penso che una apertura a bilico non si possa fare perchè sporgerebbe all'esterno.
E immagino che la larghezza sia troppa per una anta unica ribanta come per quelle da 100...
Ci restano solo 2 soluzioni? : 2 ante a battente, oppure 2 ante scorrevoli ? Il montante centrale in quelle scorrevoli è comunque grosso come le 2 ante battente? A livello di prezzo che rapporto hanno giusto per capire? (stesso prezzo, 1 a 1,5 ... 1 a 2 ...) ... Le scorrevoli avrebbero il vantaggio di non ingombrare in apertura... Ma ... per lavare l'esterno dell'anta non scorrevole è previsto che si possa in qualche modo "sganciare" e aprire a battente?
A livello di sicurezza antieffrazione c'è differenza tra battente o scorrevole?
Re: Finestre 150 cm tipo di apertura
#2Lo scorrevole, salvo il traslante, non ha certo la stessa tenuta e prestazione._elle_ ha scritto:Buongiorno,
Come prezzo rispetto a una 2 ante a battente dalle mie parti gira a 1,5 con lo scorrevole in linea.
io sto col made in Italy
#5È per quale "motivo"bisogna andare da internorm a chiedere??
#6Appunto.francesco r. ha scritto:È per quale "motivo"bisogna andare da internorm a chiedere??
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#7Finestra a 1 anta da 150 X 150 si può fare,ma molto scomoda in apertura.
Alternativa wasistas? avresti areazione ed estetica
#8Grazie a tutti per le gentili risposte!
Gigiotto, hai raguone, l'apertura a battente sarebbe scomoda, si potrebbero fare a anta/ribalta cosi la riserverei per pulire il vetro e accedere alla parte esterna (che ne so tipo mi si inceppa la zanzariera ... ), e normalmente per il ricambio d'aria la apriremo a vasistas ?
Sennò ci faremo piacere il montante in mezzo , sia esso a battente o scorrevole...
#9La pulizia dei vetri è sempre scomoda ma se vuoi profili minimali allora: Domal Slide TB 65_elle_ ha scritto:Grazie a tutti per le gentili risposte!
Scorrevole parallelo a 2 ante, nodo centrale 38 MM.
Saluti
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#10La pulizia esterna non è complicata,in genere hanno due braccetti sganciabili sui fianchi...
#11Ta ta ta ta, pubblicità!Ungiornodifinestate ha scritto:La pulizia dei vetri è sempre scomoda ma se vuoi profili minimali allora: Domal Slide TB 65_elle_ ha scritto:Grazie a tutti per le gentili risposte!
Saluti
Ma la domal ti paga?
#13La Domal è donna e mi paga in natura.eliosurf ha scritto:Ta ta ta ta, pubblicità!Ungiornodifinestate ha scritto:La pulizia dei vetri è sempre scomoda ma se vuoi profili minimali allora: Domal Slide TB 65_elle_ ha scritto:Grazie a tutti per le gentili risposte!
Saluti
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#14Ehm... si io intendevo così nel mio messaggio soprafrancesco r. ha scritto:Ribalta-anta no vero!?
"no vero!?" nel senso che "no non si può fare!", che "no ma possibilecosì facile nessuno l'aveva ancora suggerito?!", "no per carità!" ?? non riesco a decifrare il tuo criptico messaggio
#15La ribalta-anta ti consente montando una maniglia con chiave di utilizzare la finestra a wasistas e all'occorrenza sbloccando appunto la maniglia di aprire l'alta e pulire il vetro.riassumendo,ti tieni la finestra in sicurezza e non ti inventi nulla per pulire il vetro con un meccanismo simile ad un anta -ribalta
