Ciao a tutti, sto acquistando un mini appartamento, avevo idea di ricoprire le brutte piastrelle della zona giorno (circa 27-30 mq) con qualcos'altro.
Ho visto il laminato e il pvc ma vorrei evitare questi prodotti.
Mi piacerebbe ricoprire con qualche piastrella più grande, però non so che prodotti da 3 - 4 mm( che mi pare di aver capito siano l'ideale per non avere problemi con le porte) siano presenti nel mercato ad un prezzo onesto per il mio budget. Trovo solo informazioni sulla kerlite che a 80 al mq è decisamente troppo costosa.
Esistono altri prodotti? Avete qualcosa su cui reindirizzarmi? Non mi serve roba super chic in quanto, ripeto, è comunque un mini appartamento..
Re: ricoprire sì... ma con cosa?
#2Con quello spessore posso pensare solo al pvc da 2,5mm. In realtà sono molto belli, ma è necessaria comunque una rasatura per avere un fondo perfetto.
I laminati superano gli 8/12mm in posa, alcune linee sono veramente belle, e con il costo contenuto.
Qualsiasi altro prodotto costerebbe di più e posato avrebbe spessori ben più alti.
La cosa più semplice alla fine è sempre piallare le porte in modo da poter scegliere al meglio e non essere legati dagli spessori, che è una battaglia persa.
Un saluto.
Enrico
Un saluto.
Enrico
#3Ciao, cerca su Google kerlite vendita online, troverai un sito che vende kerlite di diversi colori e finiture a prezzi molto convenienti. Sono rimanenze di stock ecc. È tutto specificato comunque, sia i mq disponibilità che la classificazione qualitativa.
#4Io sto valutando anche la microresina Kerakoll: è un modo per rinnovare il colore della piastrella e delle fughe, lo spessore è minimo.
(Costo: sui 55 euro al mq iva esclusa.)
Ne approfitto anzi per chiedere pareri.
https://kerakolldesignhouse.com/materie/microresina-mr/
#5in realtà oggi da leroy marlene ho trovato delle piastrelle effetto legno o effetto cemento, dello spessore di 0,3 mm...
prezzo attorno ai 32 euro al mq, posa sui 20 21 euro.
Dite possano andare bene?
il sito della kerlite l'ho visto..in effetti potrei chiedere ad un posatore e poi comprare il materiale li.
il pvc purtroppo non mi entusiasma molto...
#6nessuno conosce queste piastrelle della leroy marlene?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pia ... 35407582-p
#7Ma qual è il problema nel tagliare le porte? Il costo per me fu piuttosto irrisorio...
#8eh, trovare chi me lo fa.. ho chiamato 4 aziende di serramenti e nessuno lo fa.. Devo provare con un falegname forse?
#9guarda, io sono andata da Leroy Merlin, ho chiesto al laboratorio, l'addetto mi ha riferito che avevano cambiato da poco le lame (o una cosa del genere
) del macchinario e non ci sarebbero stati problemi;
mio marito le ha smontate, caricate in un furgone, e in un giorno ha fatto tutto.
il taglio è venuto bene, non si sono scheggiate.
ovviamente sotto sono al grezzo, ma onestamente non si vede
#10grazie dell'aiuto.
Il problema però è la porta blindata forse.. ok che è una porta del cavolo e forse non ci sono problemi...
#11Nel mio caso chiesi direttamente al parquettista (ho incollato sul precedente gres un parquet massello di 1,4 cm), lui conosceva un serramentista et voilà, si dovettero tagliare 2 porte scorrevoli, una porta battente e tre portefinestre. La blindata aveva abbastanza gioco se non ricordo male, bastò alzarla. Comunque sia il tempo impiegato sia la cifra spesa furono irrisorie, secondo me ti conviene piuttosto che rinunciare a più scelta nei pavimenti
#12appena posso faccio controllare se si riescono ad alzare le porte, altrimenti mi sa che alla fine mi oriento sul pvc, il costo è molto molto piu basso rispetto a piastrelle sottili...
#13Mettere il PVC per non tagliare le porte é una scelta... particolare. Fai tu.
#14Accetto volentieri indicazioni perchè purtroppo sono ignorante in materia.
L'unica va possibile credo sia far venire un serramentista a vedere se si riesce ad alzare la blindata... se la cosa non è possibile allora non saprei cosa fare..
#15Per consiglio personale evita piastrelle che hanno PEI 3 (i valori vanno da 1-5 1 minore e 5 maggiore). L'indice pei è un indice di usura al calpestio (per approfondimenti https://www.artigianocasatua.com/partit ... o-calibro/)mnoga ha scritto:nessuno conosce queste piastrelle della leroy marlene?
Inoltre il gres sottile o kerlite (https://www.artigianocasatua.com/gres-sottile/) si è da 3mm ma devi calcolare che ci va sotto circa 3mm di colla quindi totale 6mm
Nel caso del PVC invece siamo a 2-3-4 mm in base al modello (per approfondimenti https://www.artigianocasatua.com/cose-il-pvc/)
Puoi mettere la resina, ma è un terno al lotto che venga bene (devono posarla specialisti). Se vuoi arrangiarti, metti il PVC o LVT, se invece lo vuoi far fare affidati a personale specializzato. Sicuramente la soluzione piastrelle devi o demolire il pavimento esistente oppure sovrapporre alzando-sostituendo le porte
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
