Buon giorno,
nell'ottica di ristrutturare casa, avrei necessità di avere dei consigli in merito al pavimento da scegliere in cucina e nel bagno.
La cucina e zona living sono contigue quindi avendo gia del parquet vorrei poter continuare con lo stesso tipo di pavimento anche in cucina.
Tuttavia ho dei dubbi non solo estetici ma piu che altro di natura tecnica sul parquet in cucina. Mi piacerebbe conoscere meglio i vantaggi e/o le differenze tra legno e ceramica.
Nella zona bagno invece avrei in mente di utilizzare delle pietre naturali colore grigio. Anche in questo caso l'alternativa è rappresentata dalla ceramica.
Consigli?
Re: Ristrutturazione pavimento cucina e bagno
#2fai legno ovunque: nessuna ceramica per quanto bella potrà mai regalarti il calore del legno!
Sia in cucina che in bagno!
#3Buongiorno Silvia,
in merito alla scelta del pavimento da posare in cucina mi piacerebbe consigliarti il gres porcellanato effettro legno.
Questo perchè è un materiale che resiste praticamente a tutti gli attacchi chimici, quindi le macchie non penetrano, restano solo sulla superficie e, anche se già asciugate, risultano facilmente pulibili.
Inoltre resiste perfettamente alle fiamme, è igienico e non favorisce lo sviluppo dei batteri.
Inoltre per il gres effetto legno vengono riprodotti tutti i principali effetti del legno.
A ciò devi aggiungere anche l'aspetto ecologico, in quanto per questo pavimento non è stato abbattuto nessun albero.
Per quanto riguarda la scelta del pavimento nella sala da bagno, la ceramica effetto pietra è un materiale igienico che non favorisce lo sviluppo dei batteri,
non è deteriorabile, è impermeabile e facile da pulire e disinfettare.
Questo lo rende particolarmente adatto alla posa nella sala da bagno.
Inoltre la ceramica effetto pietra ha praticamente la stessa varietà della pietra naturale, quindi sarà possibile avere il pieno controllo sull'effetto estetico finale del pavimento.
Posso consigliarti queste pagine dove puoi trovare contenuti maggiormente utili alla tua scelta:
http://www.novoceram.it/prodotti/effett ... nti-pietra
http://www.novoceram.it/prodotti/effett ... enti-legno
Spero di esserti stato d'aiuto
Riccardo Da Riva
Novoceram srl
Riccardo Da Riva
Novoceram srl
