Re: Portoncino blindato apribile verso l'esterno
salvo72 ha scritto:dipende dalla classe di sicurezza che richiedi.
l'attacco dal lato che normalmente è 'interno' è in genere più semplice e quindi le garanzie di sicurezza inferiori
Grazie Salvo grazie Gigiotto.
L'esigenza sarebbe di "spazio" (o meglio di fruibilità migliore di un passaggio interno a ridosso dell'ingresso che in caso di apertura a spingere della porta verrebbe ostacolato). Mi preoccupa il fattore sicurezza: se non ho capito male intendi che l'incernieramento sarebbe più debole?
Una porta blindata è progettata per resistere a un attacco dall'esterno.
Al contrario, offri al malintenzionato la possibilità di lavorare sulle cerniere (a meno che non siano a scomparsa), sulle battute (dove infilare l'attrezzo di scasso), e sulle serrature (spesso montate verso la faccia interna).
Che questo sia o meno un problema, visto che molto spesso i portoncini vengono aperti 'con destrezza' (quindi indipendentemente dal senso di apertura) e non 'brute force', dipende dalle tue esigenze.
