Monoblocchi con sottobancale e finestre con telaio a Z
Buonasera,
ho montato delle finestre in pvc Daunia a filo interno con telaio a Z, su un monoblocco con spazio predisposto per tapparelle orientabili e zanzariera con sottobancale a soglia intera; ora se le finestre prendono acqua con il vento l'acqua entra dentro sui lati, allego foto.
Purtroppo quando hanno messo la soglia non hanno messo nessun sigillante sui lati sotto al monoblocco, ora come si può rimediare? come sigillare sotto e sui lati tra il bancale e soglia?
grazie
Re: Monoblocchi con sottobancale e finestre con telaio a Z
controtelaio in lamiera che non si può vedere :roll:
comunque fino a che non metterai tapparelle e zanza, sigillando bene il tutto ( visto che si vede fessura anche tra bancale e spalla), lì si formerà sempre acqua ristagnante e l'unica è siliconare alla perfezione telaio finestra all'esterno.
pertanto chiamare chi di dovere urgentemente a sistemare :wink:
purtroppo fa parte di una casa con un contratto d'appalto e permuta, quindi non devo pagare ....
le finestre in pvc sono quelle che passavano da capitolato ma naturalmente il lavoro doveva essere eseguito a regola d'arte;
loro mi hanno già detto che sigillano, ma volevo sapere da voi come e con cosa era meglio sigillare o magari cosa potevo fare io dopo per migliorare la situazione.
Nella prassi normale come vanno montate le finestre con telaio a Z? nessuna guarnizione o altro?
Grazie ancora dell'aiuto :wink:
A naso direi che i piani non sono corretti. Se l'acqua ristagna nell'angolo non è stata data la giusta pendenza.
Probabilmente manca la sigillatura inferiore e laterale del serramento o comunque non idonea.
Anche con il telaio a Z si riesce ad evitare problemi,bisogna fare le cose per bene.
xalex77 ha scritto:Buonasera,
grazie
Posso garantirti che per qualità il serramento che è stato posato è tra i migliori, posato finito.
Li il problema è un'altro, tra il serramento e il monoblocco nella nicchia laterale sembra che hanno dimenticato qualcosa, la zanzariera forse? o la guida doppia.
Una volta posato ciò che era stato progettato il problema viene risolto in automatico nel caso non va la zanzariera ci sono altre soluzioni semplici e percorribili, è da dire che hanno fatto al contrario prima il tetto e poi le fondamenta .
Rivolgiti e senza esitare a chi è responsabile dei serramenti ed il gioco dovrebbe essere fatto.
Ottima vita
